- Passat
- Passat B6
- Bluetooth Symbol am RNS 510 (bei Media) - Und nun ?
Moin !
Ich habe am RNS 510 ein Handy gekoppelt (HTC HD2) mit der PFSE. Soweit so gut ...
Wenn ich dann auf Media gehe, dann habe ich ganz rechts oben ein Bluetooth Symbol.
Also CD, SD, HDD, AUX, Bluetooth (als Symbol). Letzteres ist aber ausgegraut.
Was kann ich nun damit anstellen? Muss ich da mein Handy erst koppeln - aber das ist es ja im Grunde schon ...
Habe auch mal versucht am Handy Musik abzuspielen ... Am RNS kommt aber nix an.
Hat jemand einen Schimmer wie das funktionieren könnte?
Grüße Dominik
23 Antworten
hi,
habe zwar kein HTC sondern ein iPhone, ist bei mir aber auch so.
Wenn ich dann im Player auf dem Handy etwas (Musik, Podcaste, etc.) wiedergebe, also Play Drücke wird das Ding weiss, und ist dann auch auswählbar.
Das heisst ich intepretiere das so, dass das Symbol nur aktiv wird wenn ein Audio Stream aufgebaut ist. Also verusuchs mal. Evtl. musst Du dann noch auf dem HTC das Ausgabegerät auswählen. Beim iPhone besteht die möglichkeit dann das Auto zu wählen oder den iPhone Lautsprecher...
tom
Hmm, ok dann muss ich mal guggn wie das gehen könnte bei WiMo 6.5.
Grüße Dominik
Stell meine Frage mal hier,
Was brauche ich, damit das Audio Streaming funktioniert?
Ist eine Pfse zwingend erforderlich?
Mein IPhone 4 ist über BT gekoppelt, aber normale fse low .
Das BT Zeichen ist aber grau hinterlegt und ist auch nicht weis beim anhören der MP3 auf dem iPhone .
Gibts da nen Trick oder geht das nur mit der Pfse ?
Mfg
Geht nur bei aktuellen PFSE Steuergeräten soweit ich weiß, sollte bei einer Low aber auch nicht da sein (?)
Original geschrieben von moelski
Moin !
Grüße Dominik
Das Symbol ist ausgegraut weil die Funktion bei der UHV Premium nicht zur Verfügung steht. Ist in der Anleitung nachzulesen...
Es geht nur mit der "neuen" PFSE und der "alten" FSE LOW.
Da hier nicht bekannt ist was verbaut ist kann man nicht viel dazu sagen außer Bedienungsanleitung lesen!
Soll ja manchmal nicht verkehrt sein!!! :rolleyes:
Nach seinem Profil fährt er einen 2006er. Daher gehe ich davon aus das eine PFSE aus 2006 verbaut ist. Mit der geht es nicht. Deswegen ist das Symbol ausgegraut.
Wäre wahrscheinlich aber ein Umrüsten... ist ja nicht auszuschließen in diesem Forum! :)
Welcher alten fse low ? Woran erkenne ich ob alt oder neu?
Nummer auf dem Steuergerät unterm Beifahrersitz ?
Am ausgegrauten Symbol bzw. am Baujahr. Wenn Du diesbezüglich nicht rumgefummelt hast.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../7H0_035_730_kw2208.pdf
Mit alt meine ich die Low welche zuletzt im Golf V... angeboten wurde mit der Ladeschale...!
Im Gegensatz zu der "neuen" FSE die unter der UMTS FSE angesiedelt ist (ich glaube sie heißt Plus...)!
Der Link ist nicht passend, da es um die Kopplung mit HFP geht. Bei der Premium FSE aus 2006 kannst Du nur mittels RSAP koppeln.
Also wenn das Symbol ausgegraut dargestellt wird sollte prinzipiell schon eine passende FSE verbaut sein. Denn für die FSE-Premium kam das Feature beim großen Update hinzu, die FSE Low konnte das wie Pit-69 geschrieben hat schon vorher.
Wenn eine FSE verbaut ist, die das Feature nicht beherrscht (z.B. eine alte PFSE), dann ist das Symbol nicht vorhanden. Ausgegraut heißt sowas wie "Feature vorhanden, aber gerade kein Stream verfügbar".
Wie du das jetzt zum Laufen bringst kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
vg, Johannes
vg, Johannes
Was Du schreibst ist falsch.
Bei mir ist das Symbol auch ausgegraut weil die Funktion, entsprechend der Beschreibung im Bordbuch, nicht vorhanden ist. Wie beim TV.
