Bluetoothverbindung zur Wiedergabe von Audiodateien verwenden
ich bekomme in 4 Wochen meine C-Klasse Baujahr 2008 mit APS50, kann man wenn ein Smartphone über Bluetooth verbunden ist, die Lieder auf dem Smartphone über die Boxen des Fahrzeuges wiedergeben?
otown001
19 Antworten
Nein es geht nicht über blauzahn!
Wir haben das auch gerade versucht durch ein update nachrüsten zulassen bei unserem s204 und es geht tatsächlich nicht.
bei unserem s212 war es möglich hingegen (obwohl es in dem Jahrgang auch nicht offiziell dabei ist!)
Das kann leider erst das im MOPF verbaute NTG4.5, das im W212 verbaute NTG4 weicht von dem im W204 ab. Kann aber sein, dass es auch dort nur das COMAND kann.
Abhilfe: PCMCIA/SD-Card-Adapter in den Slot und von dort Musik hoeren.
Hat den schon jemand sein NTG4 Comand umprogrammiert bzw. Programmieren lassen. Wenn das geht ist das ne coole Sache. Würde mich über eine Info freuen.
Geht nicht. Du kannst allenfalls das COMAND gegen die W212-Version austauschen, dafuer sind allerdings kleinere mechanische Arbeiten notwendig. Details findest Du hier im Forum.
Ich dachte nur das COMAND hat einen PCMCIA Slot, oder?
Ich habe unser ntg4 comand im s212 umprogrammieren lassen, da geht das.
das ntg4 comand im s204 von uns lässt dies aber nicht zu !
beide haben einen PCMCIA Schacht (Hier sollen allerdings manche billig-pcmcia Adapter Probleme machen - aber das habe ich nicht getestet) Ich empfehle die Musik auf eine Daten DVD zu machen, dass müsste doch problemlos gehen, oder?
ich frage mich gerade wo der unterschied zwischen ntg und comand lieget? Ist COMAND nicht einfach die Verkaufsbezeichnung?
Haben die Vor Mopf Modelle diesen Slot?
ja, unserer hat den.
Ist in diesem ebay Angebot gut zu erkennen im Gesamtbild.
Ja, so habe ich das damals auch geloest. Ich weiss allerdings nicht, wie es damit beim APS 50 aussieht.
NTG steht fuer "Neue Telematik Generation" und gibt die Generation der Hardware an. Es gibt also sowohl ein COMAND NTG4 als auch z.B. ein APS 50 NTG4.
Ja, aber nur das COMAND.
Im MOPF wiederum gibt es stattdessen einen SD-Card-Slot und (serienmaessig bei allen Radios) einen USB-Anschluss.
Na Herrlich, da hat sich die Namensabteilung ja nicht ganz soviel bei gedacht!
also nochmal meine Zusammenfassung
s204 comand ntg4 : kein Bluetooth audio möglich
s212 comand ntg4 : bluetooth mit software update möglich
Auf dem APS20 im Mopf funzt die Musikwiedergabe mit dem Handy über BL. Man muss nur noch den Musikplayer auf dem Handy aktivieren.
Das heist auch Audio20 Ntg 4.5
Danke für die vielen Infos,
schade das es für mein Fahrzeug (W204 Bj2008) mit dem APS50 hierzu keine Lösung gibt
otown001
