- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW 118d VFL Fernlicht defekt/Xenon
ich habe einen 118d BJ 2005 also VFL mit Xennon Scheinwerfer für Abblendlicht. Das Fernlicht ist also mit normalen H7 Lampen. Auf der rechten Seite geht das Fernlicht nicht. Ich hatte vermutet das die Birne defekt ist und habe 2 neue bestellt und getauscht.
Auf der linken Seite geht es auf der rechten nicht. Habe noch die Sicherung in Verdacht aber dann würden ja beide nicht gehen oder? Alle anderen Scheinwerfer auf der Seite gehen also kann ich mir nicht vorstellen das was mit der Stromversorgung nicht stimmt.
Was kann denn noch der Auslöser sein und wie kann ich am besten nach dem Fehler suchen. Vielleicht hatte ja schonmal jemand das Problem.
Viele Grüße,
Mexoda
23 Antworten
...Steuergerät???
Wo ist das und wie bekomme ich raus ob es defekt ist? bzw wenn es defekt ist kann man das wieder reparieren oder muss man es tauschen?.
Er zeigt übrigens beim Starten auch ein gelbes Fernlichtsymbol mit Ausrufezeichen im BC an.
Viele Grüße,
Mexoda
Das fernlichtsymbol ist ne ganz normale fehlermeldung!
Die Steuergeräte sitzen unter den Scheinwerfern. Bissl blöde gemacht find ich. Du kannst das probieren indem du die Steuergeräte der Scheinis tauschst. Dann siehste ja obs daran liegt, oder z.B. nem Kabelbruch oder korrodiertes Kabel oder weis der Himmel was
Ja gut dann werde ich das mal tauschen.... ist das das gleiche Steuergerät wie für die Xenonscheinwerfer?
hallo,
so sieht es aus:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000021430.svg?m=e8790Das SG für Xenon sitzt direkt am Scheinwerfer, ist nicht das gleiche wie für Fernlicht, die Fernscheinwerfer werden direkt vom Fußraummodul angesteuert.
hier die Steckerbelegung (Fernlicht am Stecker X14260):
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E87_PA4011A.htmund hier der Einbauort:
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E87_61_0047.htmErstmal die Spannungen nachmessen, bevor du Austauschaktionen beginnst.
gruss mucsabo
Ja 1a das mach ich doch glatt... ist schon das 2.mal das du mir so guten Rat gibst mucsaabo.
Vielen Dank
Mal nur so aus Neugier, was kostet den ein neues Steuergerät oder ein neuer Xenonbrenner für den 1er so? Am besten die Version mit Kurvenlicht!
only Diesel
Das Steuergerät kostet bei BMW rund 350 Euro. Du kannst aber auch das Gerät direkt vom Hersteller Valeo kaufen, dann sind es nur noch rund 150 Euro. Einbauen kannst Du es selbst, es muss auch nichts codiert werden.
Brenner mit Zündmodul kostet bei BMW rund 170 Talers.....
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,Zitat:
so sieht es aus:
gruss mucsabo
Hab das gestern mal durch gemessen und am Fußraummodul liegt noch Spannung an aber am Stecker nicht mehr. Hatte gedacht das da wenigstens noch etwas durchtöpfeln würde aber das Mutlimeter zeigt 0,00 an. Bin dann mal zu einer Werkstat. Der nette Herr sagte dann das er das schön öfter hatte. Ich soll zu BMW fahren Fehlerspeicher auslesen lassen und die Lampe wieder "freischateln" lassen. Wäre wohl eine Schutzfunktion vom Auto.
Viele Grüße,
Mexoda
Sorry, das ist blödsinn. ;-) Das Steuergerät unter dem Scheinwerfer kann den Ausgang nicht "abschalten" das kann nur das Lichtmodul.
Wenn am Stecker keine Spannung ankommt, jedoch am Fussraummodul vorhanden ist, dann ist es zu 100% (!!!) das Steuergerät unter dem Scheinwerfer. Oftmals saufen die auch ab. Kaufe Dir ein nagelneues von Valeo und Du hast Ruhe. Ich habe genau das gleiche Problem vor zwei Wochen am Fahrzeug von meiner Frau gehabt. Bei interesse gebe ich Dir auch die Bestellnummer, dann sparst Du Dir 200 Euro. Den Einbau bekommst Du mit ein wenig Geschick auch selbst hin.
Ja das wäre ganz cool. Kannst mir ja die nummer mal per PN schicken.
Vielen Dank,
Mexoda
die Valeo Nummer lautet: 088794
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Bevor ich so viel Kohle für ein neues Steuergerät ausgebe, würde ich erst mal beim nachfragen, ob das nicht doch sein kann. Fragen kostet ja bekanntlich nichts
