  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Bmw 320 ventilspiel
Bmw 320 ventilspiel
BMW 3er E30
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 20:33
Servus Leute, ich will meine Ventile einstellen. Ich vermute, dass die falsch eingestellt sind, da ich Leistungsverlust habe. Wie soll ich die einstellen auf 0,25 oder 0,30
320i
4 Antworten
Vorgabe von BMW für M20 sind 0,25mm. Angeblich sollen die Motoren mit 0,30mm aber besser laufen, ohne dabei merklich lauter im Ventiltrieb zu sein. Ich habe beides ausprobiert beim M20B25 und bin anschließend bei locker eingestellten 0,25mm geblieben, weil er genauso gut lief wie mit größerem Spiel und mir der Geräuschkomfort wichtiger war.
Ich hab kein Ahnung aber für Ein- und Auslass die gleichen Werte?
Ich kenne das der Auslass immer einen höheren Wert hat als der Einlass.
Z. B. hätte ich jetzt hier angenommen das der Wert 0,25 für den Einlass und 0,3 für den Auslass passend wäre.
Beim M20 ist Einlaß und Auslaß gleich,durch die Kühlkanäle im Zylinderkopf ist der Auslaß an der Stelle da thermisch kaum höher belastet.
Das gleiche gilt auch für die alten M10 und M30 Motoren,da sind Einlaß und Auslaß auch gleich.
Ok, wusste ich nicht. Danke.
