- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bmw 335 i E93 Verdeck mach Probleme :(
Hallo liebes Forum
Ich habe mir vor 2 Tage einen Bmw E93 gekauft von einem Händler aus Hamburg
Ich habe schon donnerstag berichtet das ich schon mittwoch da war jedoch das Verdeck Probleme gemacht hat da im Kofferaum Wasser eingedrungen ist. Bmw hat dies Komplett beseitigt mit dem Vermerk folgeschäden bleiben abzuwarten.
Das Auto kamm Freitag zurück von Bmw ich bin zum Händler gefahren und da ging das Verdeck Probelmlos auf. Beim zumachen war auch alles gut bis zu der Stelle an dem das Verdeck über Die Windschutzscheibe nicht langsam aufliegt sondern eher mehr draufklatscht. Dann erscheint eine Fehlermeldung Dachbetätigung. Nach erneutem Starten Vom Motor (V6) geht die Dachbetätigung wieder und das Dach schließt über mir und der Zyklus geht weiter mit den Scheiben etc. Der Händler sagte mir das dieses Problem kam weil die Handbremse nicht angezogen war was sich zuhause als falsch rausgestellt hat. Mein Glück ist das der Händler sehr Seriös ist. Ich habe ihn Samstag angerufen und er meinte das der Schaden von Bmw sofort beseitigt werden muss ,da Bmw das Dach nicht richtig getestet hat ( Folgeschaden ist absurt ,da der Wagen erst vor 10 minuten von Bmw kamm ). Rechnung von knapp 900 Euro liegen bei.
Das Problem ist ich wohne knapp 220 Km weit weg.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt ?
13 Antworten
servus,
was wurde den an dem verdeck gemacht in der bmw werkstatt?
das mit der handbremse ist quatsch, da das dach auch bei geringer geschwindigkeit öffnen oder schließen soll.
wenn du keine 220 km fahren willst such dir doch einen bmw händler in deiner gegend und die sollen das dann mit dem anderen bmw händler regeln bzw. abrechnen. Das müssten die eigentlich ohne probleme machen, wobei es sein kann das du eventuell in eine niederlassung musst da nicht jede werkstatt das werkzeug für verdeckreparaturen hat.
mfg cloppi21
p.s. was soll das nach dem motor mit dem V6????
Das Dach lässt sich nur bei stehendem Fahrzeug bedienen. Dazu muss aber die Handbremse nicht angezogen sein.
Nicht jedem BMW Fahrer ist bewußt, dass ein R6 unter der Haube werkelt. Hauptsache es geht gut vorwärts.
Original geschrieben von Zimpalazumpala
Das Dach lässt sich nur bei stehendem Fahrzeug bedienen. Dazu muss aber die Handbremse nicht angezogen sein.Zitat:
jaa stimmt sorry habe da was verwechselt ich nehme alles zurück :-D
Ich musste auch erst mal kurz Grübeln, da ich so ein böses Dachmodul verwende ... allerdings maximal bis Schrittgeschwindigkeit. Vorrangig geht es mir um das Dachöffnen- oder -schließen nur durch eine kurze Betätigung des Knopfes, ohne draufbleiben zu müssen.
jaa genau deswegen habe ich das verwechselt, bei uns in der werkstatt sind zu viele die so ein modul verbaut haben.
schande über mein haupt :-D
Werde das morgen mal abklären mal sehen was Bmw sagt das wäre natürlich optimal wenn es so wäre das ich hier in meiner stadt zu Bmw fahren kann.
Leider muss ich nach Hamburg ...
Der Meister der Werkstatt hat das damit begründet das er leider das Problem noch nicht kennt und erstmal festgestellt werden muss ob von deren Seite etwas falsch gemacht worden ist was leider nur vor Ort zu klären wäre.
Werde Mittwoch dahin fahren bin gespannt was dann passiert
hmm jaa das doof aber stimmt, die haben ja die chance nachzubessern.
hmm jaa das doof aber stimmt, die haben ja die chance nachzubessern.Zitat:
Werde Mittwoch dahin fahren bin gespannt was dann passiert![]()
War jetzt in Hamburg Mikroschalter Falsch eingestellt...
Da hat BMW etwas gepatzt und hat sich versucht leicht rauszureden aber wir sind ja alles nur Menschen oder ?
War jetzt in Hamburg Mikroschalter Falsch eingestellt...Zitat:
Hat BMW dann wenisgtens den eigenen Fehler eingesehen und die Rechnung für die zweite Reparatur übernommen?
....und dir eine Tankfüllung spendiert? ?
