  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW 335i, Baujahr 2007, Gelbe Motor controll-Leuchte, Kat-Probleme
BMW 3er
Themenstarteram 1. März 2025 um 10:33
Folgende Fehler werden angezeigt:
Code 0029F4 DME Katalysator Konvertierung
Code 0030FF DME Abgasturbolader Ladedruck zu niedrig.
Das Problem trat nach einer grösseren Reparatur (Steuergerät und Injektoren erneuert, da defekt ) ??
4 Antworten
Themenstarteram 1. März 2025 um 10:35
Ab und zu ruckelt der Motor kurz beim Beschleunigen
Dann wende dich doch als erstes an die Werkstatt, die die Reparatur ausgeführt hat.
Themenstarteram 1. März 2025 um 15:32
Die Werkstatt meint, das Problem liegt darin, dass die Katalysatoren wegen der defekten Teile und inzwischen erneuerten (Steuergerät / Injektoren) versottet sind.
Habe nun dem Benzin ein Reinigungsmittel hinzugefügt. Seitdem ist es besser geworden. Hat jemand eine Idee, wie man die Kats reinigen kann, ohne diese zu erneuern ?
Hab mit reinigern auch schon gute Erfolge gehabt,danach mal 200-300 km hab Last und Last fahren
  4. BMW
  5. 3er
