BMW 46er???wieviel PS?
hallo allen zusammen,
hab mal ne frage , und zwar was ist der kleinste motor bei einem e46? stimmt es das beim e36 zahnriemen eingebaut wurden und ab dem e46 ketten??
mfg Max18
19 Antworten
Re: BMW 46er???wieviel PS?
mfg Max18
beim e46 ist wie auch beim e36 der kleinste motor ein 316i. bzw die bezeichnung ist so.
weil beim e36 hatte er am anfang 1,6 lliter und 102 ps, hinterher 1,9 liter und 105 ps. dieser motor wurde im e46 übernommen. zum facelift gab es dann einen neuen 316i-motor mit 115 ps, zugleich ging der 318i mit 143 statt 118 ps an den start.
viele grüße, Jan
Kleinster beim E46 ist der 316i mit 1,9L und 115PS, derselbe Motor wurde in den letzten E36 Modellen auch verbaut allerdings mit 105PS!
Nein, auch Teile der E36 Serie haben bereits Kette, meiner zB hat schon den neueren 1,6L 316i (nicht der aus dem E46, es gab 3 Stück!) den M43B16 Motor der hat auch schon Kette! Ist BJ 94!
EDIT: Jaja die Müdigkeit, war wohl zu lahm
MfG Fatman
achso, zahnriemen gabs nur ganz zu anfang der e36-reihe, auch nur bei einigen motoren soweit ich weiß?
dann wurde sehr schnell auf die schöne kette gewechselt
MfG Fatman
lol
und nicht gaaanz richtig, weil wie gesagt ne ganze zeitlang der 105 ps 316er auch im e46 lief..
nochmal gruß , Jan
Echt? Wusste ich garnicht, mein Opa hat einen der ersten 316i Limos (E46) und den 1,9er mit 115PS
Wie lange denn?
MfG Fatman
Wie lange denn?
MfG Fatman
das kann ich mir nicht vorstellen.
zu anfang wie gesagt der 316i mit 105 ps. und das wie egsagt bis zum facelift ende 2001! weil bis dahin gabs ja auch den 318i mit 118ps. die 3 ps unterschied wären ja doch etwas wenig, um beide modelle parallel laufen zu lassen und für den 318er dann ne menge aufpreis zu verlangen
Jo stimmt!
Muss ma gucken welches Bj mein Opa hat, ist leider nen Automatik *bäh*, aber eben Rentner und Garagenwagen, hat jetzt 23tkm gelaufen und wurde wohl nie über 2500Upm gedreht ausser von mir
So nu muss ich aber ins Bettchen, morgen wieder arbeiten *buhuhu*
MfG Fatman
Die E36 Sixpacks hatten alle von Anfang an eine Steuerkette.
ok, das wusste ich halt nicht genau, danke!
hier mal ne mobile.de-suche, da sieht man n paar e46 mit dem 105ps-motor...
hoffe der link geht, wenn nicht sagts, dann versuch ich da irgendwas zu kürzen, wie ja sonst auch immer
http://www.mobile.de/SIDrDMca28kbTjIW3slshQ.9Q-t-vaNexlCsCsK~BmSB11Iindex_cgiJ1104711413A1D1100CCar/cgi-bin/index_cgi.pl?_form=search&sr_make=3500&sr_model=316i+e46&sr_priceFrom=-2&sr_priceTo=-2&sr_category=1&sr_powerRange=67-85&sr_registrationDateFrom=1998&sr_registrationDateTo=2000&sr_mileageFrom=-2&sr_mileageTo=-2&sr_zip=&sr_zipRadiusTo=-2&doSearch.x=43&doSearch.y=4
ja genau ab 1990
und ich glaube bei den 4 zylindern hat man ab 95/96 auch auf kette umgestellt
Original geschrieben von st328
ja genau ab 1990
Das Baujahr ist völlig Banane, so lange es nur ein E36 ist - 1990 wurde ausserdem auch noch der E30 gebaut
ich meine auch die e36 6 zylinder m50 motoren
und nicht die e30 6 zylinder,die haben noch zahnriemen
Ab 09.1993 gabs die Motoren mit Kette bei den 4 Zylindern. Nur den 318is gabs von Anfang an mit Kette im E36.
