BMW 523 i E39 .Bremsleuchten leuchter während der Fahrt ohne zu bremsen
Hallo ihr Lieben ,
brauche wieder eure Hilfe .
mein BMW 523 i BJ 1999 :
hat zwei Zeitfehler :
1- Radio und Heckscheibenwischer gehen erst nach halbe Stunde Fahrt von allein an .
ich habe alle Sicherungen nachgesehen ..sind alle Ok.
2- heute während der Fahrt ...alle Lichter waren aus ...habe ich ein Piepton gehört ...und sind
die Bremsleuchten angegangen ohne zu bremsen ..die Bremsen aber funktionieren einwandfrei .
nach der Fahrt habe mehrmals die Zündung ein und ausgeschaltet ..danach ging die Bremsen-leuchten wieder aus .
wo kann der Fehler liegen ?
brauche eure Hilfe .
vielen Dank voraus
viele Grüße aus Berlin
mohamed
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW523i gehen die Bremsleuchten von allein an ohne zu bremsen' überführt.]
25 Antworten
Hallo ihr Lieben ,
vielen Dank voraus
mohamed
Grundmodul bzw Lichtschaltzentrum könnte ich mir vorstellen.
Oder bremsschalter...
Hast du Tempomat?
Alte Batterie oder Zündanlassschalter.
ne , habe kein Tempomat
Hast du schon Fehlerspeicher ausgelesen?
ich habe ein OBD II Modul da , habe bei meinem altem 320D BJ 2004 verwendet ...ich weiß nicht ob er mit 523i BJ 1999 geht .
werde Morgen versuchen
wo ist die Diagnose Buchse bei 523 i ?
ich danke dir herzlich für deine Mühe
Die ist im Motorraum, du brauchst dafür einen runden Adapter
https://www.ebay.de/itm/193692083021
Vielen Dank lieber samyM
Gern geschehen
Zu 1, wenn es ein Touring ist Kabelbruch Schanier Heckklappe.
Zu 2,guck mal den Bremsflüssigkeitsstand nach
Hallo, wie Arts83 schrieb ist es definitiv der Zündanlassschalter hatte ich schon ein paar mal-so ziemlich die gleichen Symptome-Orginalteil kostet nicht viel unter 80€ beim Freundlichen, günstiger bei eBay oder Amazon dann erhältlich
Teilenummer
61 32 6 901 961
Mit freundlichen Grüßen
Gabriel
ich danke euch sehr für eure Mühe .
werde am Wochenende nachsehen
bin Elektronik Techniker und habe eine Frage :
was hat Zündanlassschalter mit Bremsleuchten und Radio und Heckscheibenwischer zu tun ?
der Strom ist überall da .
wenn Radio angeht dann Funktioniert die Heckscheibenwischer auch . wenn ich das Radio während der Fahrt ausschalte
und wieder einschalte bleibt manchmal aus und gleichzeitig geht der Heckscheibenwischer auch nicht ...nach unregelmäßigen Zeiten geht das Radio wieder von allein an und natürlich geht der Heckscheibenwischer wieder.
Bremsflüssigkeit Pegel ist Ok .
