BMW 530dA 18" Felgen mit 255 35 ZR18 eintragen ???
Hallo Forum User,
ich fahre jetzt meinen E39 530dA BJ. 2000 das siebte Jahr. Bislang bin ich auf 225 55 R16 95W Reifen gefahren.
In meinem Fahrzeugschein steht folgendes.
225/60R15 96W
225/60R15 96W
225/55R16 95W
225/55R16 95W
Folgendes steht im unteren Abschnitt des Fahrzeugscheins
235/40ZR18 A.Felge 8Jx18 ET20mm U.H 265/35ZR18
Jetzt hab ich mir BMW Felgen gekauft die 15 Speichen haben. Genaue Modellbezeichnung weiss ich leider nicht. Kann mich jedoch erkundigen.
Nun wäre die Frage ob ich diese Felgen eintragen müsste. Sicherlich wurde dieses Thema mehrmals in diesem Forum durch gekaut. Jedoch kenne ich mich diesbezüglich weniger aus und denke das dieses etwas spezifischer sei.
MFG
Serdar
13 Antworten
habe auuf meinem e39 Touring 18" alus vom e61 und fahre seit 2 Jhren ohne Eintragung und der Tüv merkt es auch nicht da es original BMW Alu´s sind
und deine sind für einen E39 deshalb musst du sie nicht eintragen lassen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja es sind Orginale BMW Felgen. Jedoch hab ich heute erfahren dass die Felge im Radkasten Hinten schleift. Ebenso vorne an den Federn. Somit brauche ich 4 Distanzscheiben 20mm.
Was ich nicht ganz verstanden habe ist dass es sich hierbei um Originale BMW Felgen handelt. Jedoch warum schleifen die denn? Kann es sein das es 7er E38 Felgen sind ?
Ich bin leider was das angeht nicht besonders bewand. Die Monteure sagten ich müsste Distanzscheiben verwenden.
So wie ich mich errinern kann gab es die möglichkeit als Extra diese Felgen mit zu bestellen bei BMW. Hat BMW dann auf ihre Fahrzeuge ebenfalls Distanzscheiben verwendet?
Ich hab die noch nicht Montieren lassen bzw. noch keine Distanzscheiben besorgt.
Mfg
.... nur ganz böse kann es enden, wenn man hätte die Teile eintragen lassen sollen und es wurde nicht gemacht.
Dann reicht es wenn ein anderer Dir reinfährt, ein Gutachter oder Sachverständiger kommt angelaufen und auf einmal hast Du zumindestens eine Mitschuld.
warum dann noch Versicherung zahlen?
Also da würde ich doch sehr vorsichtig sein. Es geht nicht mal um das machbare sondern um Vorschriften und wir leben und fahren ja in Deutschland....
die Felgen sehen für mich nach Styling 32 aus. Laut Felgenkatalog und damit BMW-Freigabe : Ausschließlich als Mischbereifung zulässig: Vorn nur 235/40 ZR 18 und hinten nur 265/35 ZR 18 bzw. beim BMW M5 245/40 ZR 18 vorn und 275/35 ZR18 hinten. Felgen dann 8J ET20 und 9J ET24.
255er sind also nicht vorgesehen. Weiß auch nicht, ob ein solcher Schlappen an der Vorderachse empfehlenswert ist. Im Vergleich zu deiner jetzigen Bereifung wirst du starke Einbußen in Hinblick auf Fahrbarkeit und Komfort feststellen - Wer schön sein will muss leiden.
Die 255er müssen auf jeden Fall eingetragen werden, da sie keine freigegebene Reifenkombi sind.
Gruß Steffen
Grüß Euch!
Habe ca. den gleichen Fall wie "E39_driver4ever"
Im Oktober letzten Jahres kaufte ich mir günstigst neue Bridgestone Reifen für 18" Zoll Styling 42 Felgen.
2x 225 40 R18 und 2x 255 40 R18
Und nun, kurz vorm umstecken meine Frage:S
Ist diese Mischung fahrbar auf meinem 2002er 530dA
@edvinovic schrieb am 17. März 2016 um 14:12:32 Uhr:
Grüß Euch!
Nein
typzugelassen sind:
VA 8x18 ET 20 mit 2
35/40
HA 9x18 ET 24 mit 2
65/
35Oh Mann! Da habe ich ja extrem daneben gegriffen.. Geht es hier nur um die Zulassung oder ist es technisch nicht moeglich? Also dass sie drauf passen aufs Auto ist ja klar aber ob es mit den elektrischen Hilfen Probleme gaebe waere mir fast wichtiger zu wissen:S
Danke jedenfalls!!
So ich bin jetzt extra nochmal in den Keller gegangen um mir die Reifen anzusehen:
Ich hab:
2x 225/40/R18 &
2x 255/35/R18
Sie sind demnach doch nur um ein paar Milimeter schmaeler:S
@edvinovic schrieb am 17. März 2016 um 21:26:09 Uhr:
Deine Reifen sind im Abrollumfang:
-bei 225/40 an der VA zu klein
-bei 255/40 an der HA zu groß
Die Abrollumfangsdifferenz zwischen VA und HA beträgt 3,8% ;
> ab mehr als ca. 1,5% werden die elektronischen Regelsysteme gestört
bzw. fallen diese aus
Es sei denn, Du hast Dich verschrieben und an der HA nicht 255/40 > sondern 255/
35;
dann muß jedoch die Betriebskennung der Reifen -> z.B. 92Y, 94W
für die zulässigen Achslasten und Vmax ( bbH) ausreichend sein.
Falls das zutrifft, ist eine Einzelabnahme möglich.
hier ist ein Rechner, wo man schnell sieht, was sich wie verändert:
http://www.reifenrechner.at/
Einfach die Seriengröße (lt. Fzg-Schein) mit der gewünschten vergleichen.
Dietmar
Vielen Dank Dietmar!
Wusste nicht dass es sowas wie den Rechner gibt.
Habe jetzt mal die Werte verglichen, der Rechner zeigt keine Fehler an (habe mich einmal kurz vertippt - 40 statt 35 an der VA - da wurde dann das Ergebniss rot markiert (Tachojustierung notwendig)
Kann es nun sein dass es doch "nur" eine Eintragungssache ist. Traglast der neuen Reifen habe ich mir nicht notiert, diese werde ich mir noch ansehen muessen.
LG
@steffenxx schrieb am 8. Juni 2010 um 15:28:29 Uhr:
Gruß Steffen
Darf man den die styling 32 Felgen mit vier mal 235/40/r17 fahren???
ne, aber mit 235/45/17...
