Bmw 545i n62 beim starten lautes geräusch
Hallo leute,
Habe mich gerade angemeldet und brauche eure hilfe:)
Beim starten des wagens kommt ein lautes geräusch
Ich weis nicht wie ich es beschreiben soll.
Es kommt beim kaltstart und auch wenn der wagen warm ist.
Es kommt nicht immer aber öfteren bleibt auch ca.3-5min unterschiedlich
Habe ein video gemacht
Bitte um eure hilfe
24 Antworten
Riemen kurz zum Test mal abnehmen.
Meinst du den keilrippenriemen? Die hab ich
Erneuert
Und auch mal ohne kurz laufen lassen?
Könnte das Lager der Umlenkrolle oder Lager der Lichtmaschine sein. Kannst Du aber testen, indem der Keilrippenriemen mal abgenommen wird, wie der Käpt`n schon sagte.
Ok danke
Probiere es aus wenn ich daheim bin
Aber dann wenn das Geräusch auftritt testen. Denn wir wollen die Möglichkeiten aus der Ferne eingrenzen.
Alles klar mach ich
Bei Bmw wurde der Riemen wechsel durchgeführt
Die hätten die umlenkrollen und so überprüft.
Den normalen riemen hab ich gewechselt
Und den kürzeren der am klimakompressor bei bmw.
Werd das mal testen wenn das geräusch wieder kommt. Heute morgen nichts und vorhin paar mal gestartet auch nichts.
So das geräusch war da
Hab den riemen runter geräusch war weg
Liegt das problem an der lima?
Freilaufregler kan man bei diesem model nicht tauschen ne?
Das komische ist auch
Wenn das geräusch weg ist kommt es nicht mehr
Bis die zündung wieder aus ist. Nur beim starten
Verstehe ich jetzt nicht richtig.
Derweil alle Rollen auf schlechten, rauen Lauf und Spiel prüfen.
Bmw hat es angeblich geprüft
In der werkstatt kam das geräusch nicht:(
Ich tausch mal das umlenkrolle
Hat den keiner noch ne Idee was das sein kann?
wieviel KM hat er den gelaufen der Dicke ???? also meine Lima hat bis 318000 km gehalten .... keine Laufgeräusche gemacht ... sie hat nicht mehr geladen .... also Lima denk ich bei dir auf keinen Fall ...
