  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. BMW 633 CSi Fragen (strom für benzinpumpe und unterdruck)
BMW 6er E24
Mein Bruder hat einen 633 CSi. Die Benzinpumpe bekommt keinen strom. Ist selbst aber heile.
Wenn ich beide Kabel (braun und grün mit braunem streifen) gegen die Karosserie messe, habe ich bei beiden kaum 1 Ohm. Im Sicherungskasten gibt es kein Relais dafür. Sitzt das woanders?
Gibt es evtl. einen Stromlaufplan oder ist das vll. ein bekanntes Problem?
Dann noch eine Sache.
Wenn man von aussen, von der Beifahrerseite, auf den Motor guckt, sitzt direkt an dem Einlasskrümmer ein kleiner Unterdruckschlauch. Der ist bei meinem Bruder nirgendwo angeschlossen.
Wo muss der wohl hin?
2 Antworten
Schicke mal ein Bild.
Ich habe einen 3.0. CSI. Der hat den gleichen Motor, mit der D-Jetronik. Später kam die L-Jetronik. Hängt vom Baujahr ab.
Mit Bild kann ich sehen, ob noch die D-Jetronik bei Deinem Bruder verbaut ist. Dann kann ich ggf. weiterhelfen.
Hubi
Hier zum Vergleich mal 1 Bild von meinem Motor BMW 3.0 CSI, Baujahr 1975.
Ansaugbruecke-nfl-csi-1975
