  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW 650i, 2007, 367 PS, N62 Motor, Fehler 0029ED und 0029EE
BMW 6er E64 (Cabrio)
Hallo liebe 6er-Gemeinde,
ich besitze einen schönen 650i aus dem Baujahr 07 mit dem N62 Motor.
Seit ca. 3 Monaten ist das Problem aufgetreten, dass der Motor starke Drehzahlschwankungen hatte und danach ausging. Die Lösung war, den Fehler mit einem OBD-Stecker auszulesen und zu löschen. Ich habe dann den Luftmassenmesser gewechselt. Das Problem verschwand jedoch nicht.
Als nächstes habe ich die Membranen der Kurbelgehäuseentlüftung getauscht. Die Drehzahlschwankungen sind weg und der Motor läuft ruhig und geht nicht mehr aus.
Jetzt geht ab und zu die Motorkontrollleuchte an. Im Speicher sind folgende Fehler abgelegt:
0029ED: DME: Gemischadaption, unterer Drehzahlbereich
0029EE: Gemischadaption2, unterer Drehzahlbereich
Der Wagen fährt sich ganz normal.
Kennt Jemand diese Fehler und die Ursache für diese?
Besten Dank für Eure Hilfe!
6 Antworten
die Fehler hab ich auch beim 750 mit N62.
Motorleuchte kommt nach 150-200 km Fahrstrecke. Fehler sind schon früher hinterlegt ohne das Motorleuchte angeht. Dachte erst kommt von LPG Anlage, bin jetzt 500 km mit Super+ gefahren, gleiche Fehler. Ich hatte auch KGE-Schlauch und Membranen im Ventildeckel gewechselt, ohne Erfolg.
Gruß Peternita
@e64shmolik schrieb am 15. Juli 2024 um 12:07:24 Uhr:
Eventuell die Exenterwelle ?
MIt welcher Software wurde ausgelesen?
Ich habe den Speicher mit Carly ausgelesen
Lies ihn mit INPA bei BMW aus und stell das Ergebnis hier mal rein.
Soooo, ich habe das Auto mit ISTA ausgelesen. die Ergebnisse sind angehängt.
Kann Jemand mithilfe der Fehlerbezeichnung den Defekt eingrenzen oder sogar benennen?
Danke für Eure Mühe!
Fehler 0029DE
Fehler 0029EE
