BMW Airbag Lampe löschen
Hallo, habe folgendes Problem fahre ein e46 bj 2001 170 ps Automatik und bei mir ging die Airbag Lampe an, bin zum auslesen erst in einer Werkstatt vom Kumpel gefahren und später zu BMW beide konnten den Wagen nicht auslesen, kamen beim Airbag und Abs nicht ins System, in der Motorelektronik kamen die rein.
Hatte jemand sowas schon? Woran kann es liegen? Hab mir jetzt so nen Adapter bestellt der beim Sitz reinkommt falls es die sitzbelegungsmatte ist, würde die Lampe dann ausgehen wenn es daran liegt?
Ich hab beide vorderen Fensterheber mit Kabelbindern repariert. Funktioniert einwandfrei. Wo die hingehören? Mit ein wenig mechanischem Verständnis wird das bei Betrachtung der Mechanik klar. Aber wichtig ist, dass du etwas dickere Kabelbinder verwendest, die dünnen reißen bald.
26 Antworten
Das BMW nicht auslesen kann ist ein Unding.
Die Meldung gleich ob Airbag oder Sitzmatte, lässt sich nur dann löschen, wenn Ursache beseitigt.
Abfolge: Fehler auslesen, beseitigen, dann löschen.
Ja das Problem ist selbst Bmw kann den nicht auslesen, kommt da nicht rein, die meinten wenn Termin abmachen und die müssen dann gucken woran es liegt.
Sicherungen können es nicht sein, haben wir schon getestet.
Würde es denn was bringen so ein Adapter in den Sitz zu stecken der simuliert das immer jemand auf den Beifahrersitz sitzt und dann die Batterie abklemmen? Vorraussgesetzt es ist ihr sitzmatte?
Nein!!!
Diese Meldung ist als Sicherheitsrelevant eingestuft. Daher der von mir beschriebene Ablauf.
Anders geht nicht.
Immer auch bedenken, vor handwerkeln, Zündschlüssel auf " Aus". Bei Airbag auch Batt. abklemmen.
Es genügt schon eine Kabelverbindung diese Stromkreises zu trennen bei Zündung "Ein"
Sonst kommt jedes Mal die Meldung mit der Folge erneut löschen!
Nein!!!
Anders geht nicht.
Das kann dann ja lustig werden, herauszufinden wo der Fehler liegt, da man den Airbag nicht auslesen kann.
Wird wohl kein günstiges vergnügen.
Das wird eher ein hoffnungsloses Unterfangen, denn egal, was du tauschen wirst, die Lampe wird nicht ausgehen, selbst, wenn du das richtige Teil erwischt, denn wenn du nicht Auslesen kannst, kannst du auch nicht löschen und wie gesagt muss ein Airbagfehler aktiv gelöscht werden.
Also das wird so oder so ein teures Vergnügen.
Woher kommst du denn?
Hört sich super an -.-
Aus Bremen.
Meine Erfahrung ist, kannst du ein Steuergerät nicht auslesen ist es entweder defekt oder bekommt keinen Strom. Muss dabei nicht unbedingt die Sicherung sein, kann auch einfach ein Kabelbruch sein.
Okay, weil das komische ist wir können alles auslesen lassen nur den Airbag oder asb nicht.
Nervt mich schon.
Nebenbei bewirkt ein nicht erreichbares STG ebenfalls das aufleuchten der Warnlampe.
Ich weiss nicht ob ABS und Airbag zusammenhängen, aber geht das ABS z.B. nicht, dann geht beim BMW auch die Klima nicht mehr . Warum das so ist, wissen nur die Erbauer.
Ich hatte mal den Fall, das damals Peugeot nicht in das Motorsteuergerät kam. Die haben dann 1 WOche lang sämtliche Kabelbäume unter Last durchgemessen und dann eine einzige Litze gefunden, die ohne Last Duchgang anzeigte, aber unter Last zusammengebrochen ist. Das schöne bei Peugeot ist, das eine Diagnose egal wie lange sie dauert, nur 40€ kostet. Bei BMW ist das wohl anders nehme ich an.
So ein Airbagsteuergerät kostet ca. 250€ . Ich würde es BMW richten lassen. Die ersetzen ungern Steuergeräte die eventuell noch gehen, weil sie dann auf deren Kosten selbst hängen bleiben und da codiert unbrauchbar für sie werden.
Ja ich habe bei BMW nur fürs auslesen (auch wenn es nichts gebracht hat) für 10 min 44€ gekostet...
Ja Klima funktioniert und Abs auch.
Es wurde auch versucht mit drei verschiedenen Geräten den Airbag auszulesen aber keine Chance.
Wollte jetzt auch eigentlich nicht mehr soviel Geld da reinstecken, aber da bald TÜV fällig ist bleibt mir ja keine andere Wahl.
Ist schon alles wieder zum kotzen -.-.
Adapter in den Sitz 100% liegt das daran hau mal feste auf den Sitz .
Und dann? Fällt der Fehler durch die Erschütterung aus dem Speicher?
Abgesehen davon, dass die SBE zwar oft aber beiweitem nicht immer die Ursache für eine leuchtende Airbag Lampe sind, kann der TE nicht auf das STG zugreifen und auch den Fehler nicht löschen. Das stand Alles schon in diesem Thread, also den Beitrag hättest dir grad sparen können.
