BMW Business Radio Umbau auf Kenwood
Servus Gemeinde
Ich habe mir jetzt mal einen 323Ci geleistet & würde jetzt gerne das NaviRadio mit Kasette und kleinem Bildschirm gegen meinen Kenwood tauschen. ( Bitte kein Haterzeugs, von wegen : WAAAAAS JUNGE WARUM GIBST DU DAS NAVI RAUS - es ist eh meine sache, ich brauch nur hilfe )
Problem ist : Ich finde keinen passenden Stecker oder ähnliches , finde auch kein Antennenkabel , nur einen kleinen blauen Stecker.
Hab herumgesucht und nur gefunden, dass ich angeblich nur den ganzen Kabelbaum vom Kofferraum nach vor tauschen muss - wenn das stimmt, hat der wer eine Anleitung ?
Danke schonmal liebe Leute
17 Antworten
Hej,
- bei dieser Ausstattung musst Du das Steuerkabel vom Tuner im Kofferraum nach vorn Neu verlegen.
- ein weiteres Kabel ( Antennenkabel ) von der C- Säule hi. li. ebenfalls nach vorn.
- für Anschluss Steuerkabel - Radio den entsprechenden Adapter.
- Diese Kabel am besten bei BMW besorgen!
Gutes gelingen.
Original geschrieben von BMW Fahrer Fan
Hej,
Gutes gelingen.
Danke ! Gott sei Dank mal direkte & nette Hilfe (:
Original geschrieben von 1994boy
Könnt ich dann nicht einfach die alten stecker abzwicken & die neuen anlöten ?
Mfg
Wie du es letztendlich machst, das bleibt dir überlassen.
Es kommt lediglich darauf an, daß du die Kabel vom Kofferraum nach vorne hin verlängerst, da sich bei der Radionavigation "alt" sämtliche benötigte Anschlüsse NUR im Kofferraum befinden.
Wenn Du den Kabelbaum ueber ein BMW AH oder NL beziehst, kannst Du Dir die EBA von dem dazu ausdrucken lassen.
Darin sollte dann auch der Kabelweg und die dafuer zu demontierenden Teile im Innenraum aufgefuehrt sein.
Nachtrag wg. diesbezgl. Nachfrage dazu:
AH = AutoHaus (Vertragshaendler der BMW AG); NL = NiederLassung
EBA = EinBauAnleitung
Danke & weiss jemand wie der Kabelbaum läuft ? (:
MFg
Schau mal hier (Kabelbaumweg):
http://www.thunder-online.de/.../Navinachr%C3%BCstung.pdf?t=1311377668Die oben verlinkte Anleitung ist zwar für den gegenteiligen Fall der Navinachrüstung gedacht.
Aber ein Plan für den (die) Kabelverlauf (-läufe) ist enthalten. Gruß
Hej,
- Du bestellst einen Kabelbaum für ein BMW Radio, Analog dazu das Antennenkabel.
Da das Navi ab Werk verbaut wurde sind Konkrete Daten bei BMW abgelegt und abrufbar.
Mit der Ansage muss der Teile MA zurechtkommen.
- Den Adapter bekommst Du vom Hersteller deines anderen Radios.
- MFL Funktion ist davon unabhängig.
Hej,
Servus - ich war heute beim Teilehändler, der hat gemeint , ich sollte vorne und hinten abzwicken & durchmessen & dann neuen Stecker drauf (:
Bei mir : Vorne kein problem damit - hinten 15.000 Kabel & weiß nicht welche ich nehmen soll , wenn ich den Radio hinten anstecke, bekomme ich auch keinen Ton raus ?
Also zwei Fragen : Kann mir wer anhand der Bilder sagen, welches Kabel richtig ist ?
Warum bekomme ich keinen Ton wenn ich den Radio sowie auf den Bildern anstecke ?
Danke schonmal ! MfG
So wie es aussieht, war auch noch ein Zusatzverstärker verbaut (Dicker Stecker links im Bild 20130703-205958)!
Wenn dem so ist, dann muss auch hier die Verkabelung noch angepasst werden! Gruß
