BMW Casetten Radio mit Navigation AUX Anschluss verpassen ?
BJ 11/98
Genau dieses Radio ist verbaut :
https://images.gutefrage.net/.../1_original.jpg?v=1365622624000
Im Kofferraum sind noch zwei weitere Geräte verbaut einmal Navigation und CD Wechsler.
Cassetten Adapter von Sony habe ich ausprobiert. 20 Euro bei Amazon ganz miese Qualität und Sound spielt nur auf einer Seite.
Alternativ kann ich auch ein neues Radio kaufen? Nur welches? Ganz wichtig die Lautstärke Regelung und nächster Titel muss mit den Knöpfen am Lenkrad funktionieren.
40 Antworten
Bist du denn auf den CD-Wechsler angewiesen? Wenn dir die Klangqualität von der Radio nicht reicht, dann gibts zubehoradios die auch das multifunktionslenkrad unterstützen. Ich persönlich habe mir yatour Interface eingebaut, das wird einfach als cd Wechsler angeschlossen und hat sd USB und aux. Hab es gemacht weil ich n Autotelefon verbaut habe und es nutze und auch wegen der Optik
machmaln foto von der rückseite des radios dann kann ichs dir sagen ob dus leicht machen kannst
Geht bei dem Radio nur mit AUX Interface an CD Wechsler Anschluss.
des mit dem bild kannst dir sparen hab selbst grad fotos angeschaut geht nicht ?? kauf dir doch n Businessradio da kannst des leicht machen und wenn dus von nem Schlachter kaufst kostets blos so um die 80€
Leicht ist es aufjedenfall gibt ja genug Adapter
Hej,
bei dem Radio ist der Tuner im Kofferraum verbaut.
Der hat auch einen Anschluss für den auch dort verbauten CD Wechsler, weil auch ein Business Radio.
Dort den AUX Interface anschließen, und geht.
Dann was für ein Interface ?? nach Anspruch.
@july92 schrieb am 30. Januar 2016 um 08:56:21 Uhr:
Was hat das gekostet? Link? den CD Wechsler brauche ich nicht.
Die anderen Antworten vor allem die letzte verstehe ich nicht ....
http://m.ebay.de/.../130589361828?nav=SEARCH
Bei deinem Baujahr geh ich mal davon aus, dass du die Runden pins hast. War jetzt nur das erste Angebot was ich gesehen hab musst ma gucken in der Bucht gibt evtl günstigere oder mit Bluetooth etwas teurer
Ebay 262032686403
Guck mal hier, das paßt an den Anschluss vom Wechsler, soll ganz gut sein ;-)
Gruß Stormy
Gucke mal bitte in deinem Serviceheft, da ist ein Aufkleber mit allen Extras. Da steht ne Nummer und dann eine Bezeichnung von dem Radio.
Damit bekommst du genau raus was für ein Radio du hast ;-)
Hej,
im Service Heft steht: " 0606 Radio- Navigationssystem".
Es trifft also das Bild und Frage vom TE.
Der Tuner ist wie von mir schon geschrieben ein Business.
Das Teil im Cockpit ist daher bei der Ausstattung, 0606, nur das Bedienteil.
Der Tuner befindet sich im Kofferraum unter dem Navi Rechner.
Dort ist also auch der Anschluss der Lautsprecher, CD-Wechsler, Antenne.
Jetzt noch Fragen???
Ich habe Heute die Blenden entfernt und bemerkt, der Vorsitzer hat es sich auch angeschaut und diese kleinen Quadratischen roten Halterungen für die Stifte abgebrochen.
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte, einmal das Radio von Hinten nur ein einziger blauer Stecker, in keinem YouTube Video wird so ein Radio gezeigt.
http://abload.de/img/radio2flssb.jpg
Und das ist die Modellbezeichnung :
http://abload.de/img/radio110sj3.jpg
Mein Problem hierbei alle Videos auf YouTube befassen sich mit anderen Radios die vorne sogar nur mit einem einfachen Kabel um AUX IN erweitert werden können.
Hier muss ich wohl im Kofferraum anschließen und dafür gibt es nicht 1 Video wie das geht.
Selbst bei dem von euch verlinkten Artikel http://www.ebay.de/itm/130589361828 ist zu sehen das, das Yatour vorne am Radio an der Rückseite angeschlossen wird und nun schaut euch mal meine Rückseite an.
Wenn es hinten angeschlossen wird? dann bedeutet es ich kann kein Handelsübliches Radio Kaufen und bei mir einbauen da nur ein Kabel vorne zur Verfügung steht?
Gibt es irgend wo eine Anleitung wie man hinten an den CD-Wechsler/Navi rankommt von hinten? oder wie man die ausbaut?
Bedeutet hinten ist den Antennen Anschluss und ich kann so einen normalen Bausatz wie den :
http://www.ebay.de/.../390159090120 nicht ohne mehrere Kabel quer durch das Auto nach vorne zu ziehen einbauen?
Ja, für ein Radio aus dem Zubehör müsstest du alle Leitungen neu, einmal quer durchs Auto ziehen.....
Der Adapter hier http://www.ebay.de/itm/262032686403 ersetzt den Wechsler und hat auch die Anschlüsse wie der Wechsler ;-)
Der Wechsler ist mit 4 Schrauben M10 unter dem Navirechner angeschraubt ;-)
Gruß Stormy
