bmw e 46 PDC, VERDECK, hintere Scheibe links ausgefallen
Guten Morgen zusammen,
Ich habe mir meinen Traum endlich erfüllt und mir meinen Bmw 323i cabrio gekauft, für den ich sehr lange gespart habe.
Kurze Eckdaten zum Fahrzeug:
323i
Bj 2000
207.000km
cabrio
Problematik
Die Batterie wurde ersetzt, weil die alte defekt war. Ich habe eine neue 60 Ah Varta Batterie eingebaut.
Seitdem funktioniert das PDC hinten nicht das Verdeck nicht (sobald ich auf die Taste drücke, leuchtet sie rot und tut nichts) und wenn ich alle Scheiben runter fahre, sie aber dann wieder alle hochfahren will mit der Taste fahren alle hoch bis auf das hinten linke Fenster.
Ich bin echt am verzweifeln. Bitte helft mir das schöne Wetter noch ein paar Tage zu genießen.
Über noch für jeden kleinen Hinweis bin ich sehr glücklich .
Ich vermute mal, dass es irgendein Elektrik Fehler ist und ich habe leider nicht allzu viel Ahnung davon.
Die Sicherungen habe ich bereits geprüft die sind alle augenscheinlich in Ordnung.
Vielen Dank und liebe Grüße
5 Antworten
hallo,
also, geht die Scheibe, hi, li mit der Einzeltaste denn nach oben ?
wenn die LED im Verdeckschalter ROT blinkt und sich nichts tut, dann
ist das leider schlecht - es gäbe den berühmten Kabelbruch, dem man
hier nachlesen, und dann selbst prüfen könnte (eine Fehleranalyse von
BMW wäre die einfachste und sicherste Option, um den Fehler wirklich
zu erkennen - leider lässt sich der Hersteller das fürstlich bezahlen - also
vorher nachfragen)
good lack
Hallo!
Danke für die Rückmeldung!
Also das mit der scheibe hinten hat sich erledigt. Diese fährt mit den anderen zusammen auf und ab.
Hat der vermutete Kabelbruch vom
verdeck auch was mit dem kabelbaum vom PDC zu tuen?
hallo,
und nein - evtl. ein gemeinsamer Massepunkt, was mir aber NICHT
bekannt ist - daß man das Verdeck manuell öffnen kann ist bekannt ?
good lack
Ist mir leider nicht bekannt, ich habe das auto seit erst ein paar tagen.
hallo,
dann würde ich mir einen CLUB/Schrauberteam in deiner Gegend
suchen (evtl. Suche hier auf MT), damit Du welche findest, die Dir
bei den alltäglichen und speziell den Verdeck-Problemchen zur Seite
stehen können (mit deren Erfahrung), denn nichts ist wichtiger, als
eben diese - ach, und übrigens würde inpa bei der Fehleranalsyse
ausreichen, um den Übeltätern auf die Spur zu kommen . . .
good lack
