  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E 60-LCI- N53/B30A Motor Adaptions Reset .... Feierabend!
BMW 5er E60
moin moin ,- wie gesagt ist das Fahrzeug ein BMW E60 LCI Bj. 2009 mit N53/B30 A Triebwerk .
Nach Wechsel von LMM ,AGR sowie Kurbelwellen Sensor ,Differenzdruck Sensor ,Luftfilter und neu Installation sämtlicher Stecker zu den Bauteilen lief das FZ einwandfrei,- allerdings jedoch die gelbe MK war an.
Nach einigen Recherchen ergab sich mir nun die Erkenntniss das der LMM sowie Teile generell jedoch nicht alle neu adaptiert werden müssen. Also habe ich via IN...A mal die Motor Adaptionen gelöscht im MSD 80 und natürlich im vorhinein die Fehler gelöscht.
Anschliessend habe ich einen Moment gewartet und versucht das Fz. zu starten ,- jedoch leierte der Anlasser und bis auf kurze Fehlzündungen nebst einens unrunden Tuckern mit anschliessenden Absterben passierte nix!
Wiederholtes löschen aller Motor Adaptionen ,-Fehler brachte mir den gleichen Vorgang. Desweiteren habe ich die Batterie mehere Stunden abgeklemmt (gleich neu durchgeladen) ......Erfolglos!
Fehlerspeicher Auslesen ergab -> Motoröldrucksensor ,Plausibilät
Mengensteuerventil ,Signal
Tankentlüftungsventil , Ansteuerung
AGR , Adaption
Aktives Motorlager , elektrisch
Kurbelwellensensor , Signal
Cas: Motorstart Anlasserbetrieb
Zur Zeit steh ich jetzt vor der Frage wie dies von Statten gegangen ist bzw. wo liegt der Hase im Pfeffer???
Da ich recht neu hier bin jedoch recht fleissig schon mitgelesen hab hier im Forum Abt. BMW ,erhoffe ich mir einen regen Erfahrungs Austausch und bin für Tips Tricks usw sehr dankbar !!!
DEC :)
7 Antworten
Wurden Originale Sensoren verwendet, oder welche aus dem Zubehör?
Was war das Ursprungsproblem? Warum hast du diese ganzen Teile denn getauscht?
Hi , vielen Dank für das Interesse und bis auf den öldruck sensor (meat and doria?! ) und die agr (pierburg /rheinmetall) sind alle teile original bmw. Wie ja schon beschrieben lief er ja schon tadellos damit und ich wollte durch den motor adaptions reset via inpa nun schaun ob sich der lmm und die agr integrieren lassen bzw die mk ausgeht. Was dann völlig daneben ging :( lg dec
Ps. Das ursprungs problem war abgas rückführung und defekte stecker an agr bzw lmm .
https://bimmerprofs.com/re-adaptation-engine-recommendation/
Laut dem obigen Artikel: wenn mit |/\/P/-\ Adaption zurückgesetzt wird, werden wohl auch die NOX Werte deleted.
Aber der müsste trotzdem anspringen und auch an bleiben!
Was da los mit dem Öldrucksensor?
Hab kein N53, aber :
https://bimmerprofs.com/oil-pressure-emergency-mode/
Kurbelwellensensor und dieses CAS Anlasserbetrieb auch noch Faktoren die man klären muss.
....tja da er ja vorher prima lief bis auf die mk kann ich mir nicht vorstellen das die neuen Bauteile schon kaputt sein sollen bzw fehlerhaft... ich hatte letztes jahr schon mal alles an adaptionen gelöscht (jedoch nicht Getriebe ) und er lief danach problemlos zum adaptions fahrt machen usw.
Habe jetzt bevor der der wagen versagt hat im übrigen auch nur die motor adaptionen zurück gesetzt umd nix am getriebe gemacht.
Ich werde mal schaun ob der die hdp überhaupt arbeitet weil das ist ja bei 167tausend km noch die erste und die ansteuerung der hdp.
Kann mir da evtl. jemand sagen wie bzw. Wo die abgesichert ist ??? Lg
So nach längerer Grübelei zu dem Thema ,-viel mir noch ein das beim Adaptions Reset vom Motor mir die Batterie Spannung in den Keller gegangen ist und mich aller Wahscheinlichkeit auch das Steuergerät ausgesperrt hatte. Natürlich sollte man bei so einer Aktion immer am Ladegerät hängen ... was ich in meiner Eifrigkeit völlig vergessen hab :/. Desweiteren kann ich mich auch moch daran erinnern das es in einem Untermenü " Digital / Analog " bei In.a war. Dort hatte ,so glaube ich die Gemisch vlt.sogar kleinstmengen Gemisch Adaption gelöscht und die erlernten Werte.
Was mich zu der Frage bewegt ,- kann man eigendlich mit In.a Werte und andere Tools umwiederbringlich löschen ????
.... sooo nach mehrmaligen Reset der adapt. Werte und neuen Kerzen ist er dann angesprungen und gleich wieder verreckt :(.... habe dann alle Sicherungen gemessen und durch getestet ,-und siehe da .... im Motorraum bei meinen Msd 80 war in dem Motorsicherungsblock die einzige 20 Amp Sicherung durch. Diese habe ich folglich ersetzt (20Amp) , -er sprang wieder an und der E-Lüfter auch ,- ging beim einschlagen der Lenkung sofort wieder aus. Alsoooooo neue Sicherung (20Amp) rein,- angeworfen und er lief (der E-Lüfter auch wieder ) und ich habe dann in den Motorraum geschaut .....
mit Entsetzen musste ich feststellen das sich dort meine neue AGR (Pierburg 7.10334.29.0) in Schall und Rauch aufzulösen begann :O und die Sicherung wieder defekt war ! Desweiteren stellte ich fest das ,da wo die spule im AGR Gehäuse verbaut ist , Hitze entstanden ist ( Überlastung ???!!!) und dieses folglich anfing zu schmelzen.
Die original AGR bei BMW ist ja von der Fa.Wahler und Pierburg ist ja mehr Teile zubehör usw. schoss mir so durch den Kopf.... habe also beide mal zerlegt und einen Unterschied in der Steuerungs Sektion der AGR gefunden .
Ehrlich gesagt , kann ich nicht sagen ob das nun der Fehler ist ,- fakt ist aber das es mit reinspielen könnte und ich mir nun noch einmal eine originale AGR von Wahler über Leebmann bestellen werde + Einbau natürlich. Ausserdem hoffe ich das die AGR von Leebman immernoch von Wahler ist ???!!!
Zu guter letzt werde ich mal hier noch ein Vergleichs Pic hochladen und freue mich über geteilte Gedanken und Schwarmwissen .
lg und einen guten Rutsch :)
20241229
20241229
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 17:39
Moin moin ......
also kurze Rückmeldung ,- Auto läuft wieder und bin 1 Woche schon gefahren ohne Notlauf etc.
Es lag alles tatsächlich an der AGR von Pierburg und es geht halt nix über original Teile (in diesen Falle von Wahler) !
Ich hätte echt nicht gedacht das mir eine AGR aus dem freien KFZ Zubehör solche Bauchschmerzen bereiten kann ,
und mein Elektronisches Management vom Motor bzw. Abgasrückführung stört.
..... nun habe ich jedoch noch einen kleinen Wehrmutstropfen , dieser besteht aus der Gelben Motorkontroll Leuchte.
Ich gehe mal davon stark aus ,- weil ich ja div. original Teile neu verbaut habe wie z.B. LMM,AGR,Abgastemperatursensor etc. das ich folglich die Adaptionen reseten muss.(?)
Da ich leider nur I.pa zu verfügung habe (vers.5.00) ist nun die grosse frage alle adaptionen zurücksetzen (ausser Getriebe) , und sind da die nötigen Faktoren dabei ??? ????
Oder gibt es irgendwie die möglichkeit die Adaptionen gezielter zu löschen ???
Habe auch etwas über gewisse MMA werte gelesen , die man wohl löschen sollte.
Wer kann helfen ???
Vielen Dank!
