  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. BMW E32 750i Bremse wird nach einiger Fahrstrecke fest
BMW 7er E32
Hallo Zusammen
nach einiger Fahrstrecke geht die Vorderbremse fest, bzw auch nach häufiges hintereinander bremsen..
Immer dann ,wenn die Bremse fest geht, ist der Wiederstand des Bremspedals sehr hart. Selten ist ein art Knackgeräusch zuhören,klingt wie eine Feder,die sich entspannt.Wenn dies auftritt, ist die Bremse wieder freigegeben.Dieses Geräusch kommt aus der linken seite des Motorraumes,Bereich des BKV,HBZ...
Die Bremsen habe ich komplett gereinigt,aber das Problem besteht weiterhin, bzw keine wesentliche VerBesserung erreicht..
Als nächstes werde ich mal die Bremsflüssigkeit wechseln und die Bombe tauschen.
Ich vermute ,dass die Ursache in Richtung HBZ geht.
Hat jemand noch einen Tipp?
thanks!
1 Antworten
sieht mir nach HBZ aus. Bombe sollte es nicht sein. Wenn Du bei ausgeschalteter Zuendung das Bremspedal noch so ca. 20 x treten kannst bis es hart wird und das Pentosin im Reservoir steigt, ist die Bombe noch o.k.
Wenn das Bremspedal immer hart ist, dann ist die "Blase" in der Bombe geplatzt = die Kugel ist voll von Pentosin. Auf meiner Seite ist ein youtube, haben da mal eine Bombe aufgeschnitten und erklaert, wie sie funktioniert. Ist zwar von Niveau, Prinzip ist aber gleich.
Fehlersuche an der Bremsanlage
Bremsen erhitzen sich stark während der Fahrt
a) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
b) Kein Spiel zwischen Druckstange und Hauptzylinderkolben
c) Durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit Gummiteile gequollen
d) Entlüftungsloch am Ausgleichbehälter verstopft
e) Korrodierte Faustsättel
f) Spreizfeder gebrochen
g) Nicht vollständig gelöste Handbremse
a) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
b) Druckstange einstellen (bei älteren Fahrzeugen)
c) Hauptbremszylinder überholen,
ggf. erneuern
d) Ausgleichbehälter reinigen
e) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
f) Spreizfeder erneuern
g) Handbremse und Handbremsseile überprüfen,
ggf. instandsetzen
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/21&lang=DE
Den H31 BKV hab ich schon oefter ueberholt, HBZ noch nicht. Abder der ist ja auch billiger als der H31 BKV.
