  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. BMW E32 Reparaturblech
BMW 7er E32
Themenstarteram 21. September 2013 um 7:19
Hallo ,
BMW Freunde.
Brauche für meinen 7er E32 ein Reparaturblech für die
Seitenwand links hinten, wegen Durchrostung.
Bei e-Bay oder sonstigen Anbietern gibt es nur Bleche für die anderen Typen.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
7 Antworten
Servus
Das Reparaturblech kannst beim BMW Händler auch neu bestellen.
Brauchst Wahrscheinlich Nr. 3
MfG BMWFreak100
No Description Supplement Part Number S.date E.date Weight Price
01 Seitenwand hinten links 41 35 1958343 7,180 kg € 322,00
01 Seitenwand hinten rechts 41 35 1958344 7,200 kg € 322,00
02 Karosserieabschlussblech 41 34 8111901 5,356 kg € 170,50
03 Teilabschnitt Hintere Seitenwand links 41 35 1963133 3,584 kg € 160,00
03 Teilabschnitt Hintere Seitenwand rechts 41 35 1963134 3,724 kg € 160,00
04 Teilabschnitt Hintere Seitenwand links 41 35 1963135 1,125 kg € 73,20
04 Teilabschnitt Hintere Seitenwand rechts 41 35 1963136 1,125 kg -
05 Abdeckung Radhaus hinten links 51 71 1949537 2,030 kg € 104,50
05 Abdeckung Radhaus hinten rechts 51 71 1949538 2,030 kg € 104,50
06 Einfüllklappe 51 17 1928317 0,260 kg € 21,40
07 Anschlagpuffer 51 17 1853772 0,001 kg € 0,76
08 Halter Tankverschluss 51 17 1923919 0,010 kg € 4,27
09 Kappe 51 17 1928699 0,000 kg € 0,44
10 Faltenbalg 51 25 1957173 0,002 kg € 5,50
11 Hülse 51 25 8116266 0,001 kg € 4,60
12 Stellantrieb 51 26 8350182 0,116 kg € 103,00
13 Sechskantschraube mit Scheibe L=16MM 51 26 1375979 0,003 kg € 0,19
13 Sechskantschraube mit Scheibe L=12MM 51 26 1377144 0,002 kg € 0,16
14 Abdeckung links 51 71 1938429 1987/09 0,000 kg -
15 Kunststoffmutter M6 16 13 1176747 0,000 kg € 0,33
16 Gummibalg 51 71 1928172 0,114 kg € 6,50
17 Linsenblechschraube ST4,8X16 07 14 3448498 0,000 kg € 0,14
18 Unterlegscheibe 4,3 07 11 9936412 0,001 kg € 0,17
19 Einsteckmutter 51 18 1852299 0,000 kg € 0,10
20 Abdeckkappe WEISS 51 18 1813017 0,000 kg € 0,10
20 Abdeckkappe SCHWARZ 51 18 1823474 0,000 kg € 0,10
20 Abdeckkappe BLAU 64 11 1375497 0,000 kg € 0,10
21 Kunststoffmutter 51 71 1958025 0,000 kg € 0,13
22 Feder 51 17 1969235 0,010 kg € 0,77
23 Scharnier 51 17 1928197 0,035 kg € 10,20
24 Klammer 51 71 1944904 1987/10 0,006 kg € 1,50
Guten Abend in die Runde,
ich muss mal diesen alten Thread wieder hoch holen - bei meinem E32 ist der Bereich um den Tankstutzen durchgerostet. Das Schwellerende rechts hinten ist ebenfalls durch.
Bei BMW scheinen die Reparaturbleche nicht mehr lieferbar zu sein. Internetrecherche bei den üblichen Teilehändlern blieb ebenfalls erfolglos.
Weiß jemand, wo man solche Bleche kaufen kann?
Vielen Dank im Voraus!
gib hier mal im Markt eine Suchanzeige auf fuer das Teil um den Tankstutzen, da haben einige TeileE32, die Dir das passend ausschneiden koennen https://www.7-forum.com/forum/
Schweller machen die meisten mit eigenen Reparaturblechen, die sie zurechtschneiden, Beispiele
https://www.7-forum.com/.../showthread.html?...
siehe Post 24 die Bilder http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=168365&page=
Für alle die mal nachschauen möchten:
Die Schweller sind zweiteilig, ineinander gesteckt in der Wagenmitte.
Zuerst die Plastikmuttern im vorderen und hinteren Radausschnitt abschrauben. Im Vorderen wird auch noch die Spritzwand mit angeschraubt. Hinten ist in der Spritzwand eine Aussparung.
Dann die Plastikdübel an der Unterkante durchschlagen. Vorne, im Abstand von ca. 20 cm zweimal, hinten einmal.
An der Unterkante befinden sich auch noch 5 Presshalter, (rechteckige Plastikblöcke) diese muß man bei der Demontage zerstören. An den Neuen sieht man dann genau warum.
Jetzt die Türen öffnen und die 10 Spreiznieten mitsamt der Schwellerverkleidung über die ganze Wagenbreite abhebeln. Dabei wird sich die Plastikverkleidung in der Mitte von selbst trennen. Aber Vorsicht damit die Nase nicht abbricht.
Die Schwellerverkleidung ist im Gegensatz zu sonstigen Plastikteilen nicht spröde und läßt sich mit Plastikpflegemitteln auch wieder gut aufbereiten.
Die 2 Metallklammern mit Gewindestehbolzen links und rechts, welche die Plastikmutter aufnehmen, sollten erneuert werden. Ebenso die 3 Plastikdübel und die 5 Presshalter. Bei den 10 Spreizdübeln entlang der Verkleidungsoberkante blieben alle Teile heil. Sollte jedoch ein Spreizdübel zerbrechen würde ich zum Erneuern raten, da die Verkleidung besser sitzt, wenn sie überall ordentlich befestigt ist.
An den Enden oben, der Verkleidung, waren auch noch vergammelte 5 mm breite Schaumgummistreifen. Diese hab ich mit billigen Fensterabdichtungen erneuert. Die sind wohl als Scheuerschutz gedacht.
Danke Dir!
Hallo BMW-Freunde,
ich hole diesen alten Fred mal wieder hervor.
Meine Frau hat eine Freundin in Dänemark, die auf der Suche nach folgendem Teil ist:
Hat jemand eine Idee, wo man so etwas bekommt (neu oder gebraucht). Ich kenne mich leider null aus mit so einer Suche.
Fahrzeug ist ein E32, 730i (mehr Infos habe ich leider derzeit nicht)
hier evtl.
Gibt auch Foren Rabatt
@windelexpress schrieb am 28. November 2020 um 09:30:25 Uhr:
hier evtl.
Super, vielen Dank!
Da werde ich es mal versuchen.
