Bmw e36 320i Öldruck zu niedrig beim Stand
Hallo Guten Tag
Habe Probleme mit mein Öldruck Öllampe leuchtet beim Stand nur bei Warmen Motor. Flackert beim lenken oder wenn ich Lenkrad komplett einschlage ..
Lagerschalen,ölpumpe,kettenspanner gewechselt alles neu.
Öldruck gemessen beim Stand 0,2 bar nur. Beim Standgas 3,5 bar
Die Kurbelwelle wurde vorm lagerschalen Einbau mit Plastik gauge gemessen kein Riss oder sonstiges
Würde mich freuen auf ein weitere Hilfe Motor läuft sehr ruhig ...
Liebe Grüße an alle
34 Antworten
Rückschlagventil und Dichtungen im Ölfiltergehäuse alle getauscht/geprüft/vorhanden?
Dichtungen von ölfiltergehäuse ja öldruckschalter auch getauscht ... Rückschlagventil noch nicht kann es da dran liegen ?
Eigentlich weniger, nur wenn er anfänglich zu gering ist.
Echt, alle Dichtungen drin und gut??
In Anfang hat er volle Öldruck nur wenn der Motor warm ist zirka nach 15km. Dann fängt es an beim stand ohne Gaspedal zu betätigen Flackerndes rotes ölleuchte meist auch nur beim lenken Hatte 10w 40 drine. Jetzt 15w 40
Immer noch an
Dichtungen sind alle drine ja
Wie hoch ist die Stand-Drehzahl?
Nimm mal 50 oder 60er ÖL.
Woher ist die Ölpumpe die du verbaut hattest?
Ist von bmw Original die ölpumpe und neu.
Dann bleibt ja fast noch das Ventil wenn wir davon ausgehen das alles Andere ok ist uns sauber ihre Arbeit verrichtet.
Kannst du dir ein gutes gebrauchtes Ölfiltergehäuse komplett besorgen zum testen?
Such auch mal nach einem Ölkreislaufchema. für den Motor.
Würde da gerne mal was prüfen.
0,65-0.70
Meinst du komplett ölfiltergehäuse mit rückschlagventil und die Dichtungen. Ja müsste mal schauen
Und was mir noch aufgefallen ist wenn ich auf Zündung drehe wo noch Motor aus ist klackert das in richtiger Reihenfolge Klack Klack 3sekunden später Klack Klack 3 Sekunden später Klack Klack. Aber auch wenn Motor an ist
Das hier klackert
Hinter ansaugbrücke
