BMW e36 M3 Bremsanlage auf 328i
kann mir wer segen ob die M3 Antriebswelle in das 328i Diff passt, hab sonst schon alles für den umbau!!!
Mfg
Ausprobieren!
Ich hätte eher Bedenken, daß es auf der anderen Seite nicht paßt.
Aber mal Frage:
Warum macht man sowas eigentlich, und warum paßt der Threadtitel nicht zum Thema?
14 Antworten
Ausprobieren!
Aber mal Frage:
Das hab ich mich auch grad gefragtZitat:
Original geschrieben von Gerry08
warum paßt der Threadtitel nicht zum Thema?![]()
@ to.
Ich glaube das es nicht passt,aber kannst ja mal hier die Teilenummern vergleichen
http://de.bmwfans.info
moin!
soweit ich weis, passt das nicht.
die "serien" antriebswellen passen nicht zum
///M diff und die ///M antriebswellen passen nicht in
den "serien" achsstummel.
wenn du sagst, du hast für den umbau schon alles da,
geh ich mal davon aus du hast ///M antriebswellen inkl
der achsstummel+bremse da liegen!?
insofern passt der theat-titel schon, ist aber seeeehr
ungünstig gewählt.
und wenn du das diff auch noch umbauen willst, kommt
es auch wieder drauf an, ob's eins vom 3l oder vom 3.2l ist.
bzw die passen dann glaube auch wieder nicht zur
"serien" kardanwelle.
wie gesagt, ich bin mir nicht 100%ig sicher ob das so
richtig ist, aber ich glaube da war was...
greetz probekiller
Jop, Diff, Kardanwelle und Getriebe sind alle beim 3.2 spezifisch und nicht mit 3.0 Teile mischbar. Also wenn schon dann als Paket
so, jetz wollt ich's wissen!
also, die ///M antriebswellen passen definitiv nicht in das "standard" diff.
der lochkreis für die verschraubung ist beim ///M diff 8mm grösser.
auch passen sie definitiv nicht in die achsstummel vom "serien" 3er.
der ///M hat ein M27x1,5 gewinde auf der antriebswelle, der serien 3er
ein 24x1,5mm.
bei der kardanwelle geht das gleiche spiel weiter weiter...
LK und länge passen nicht zur "serie" da das Diff beim ///M
länger baut. es hört nichtmal bei der hardyscheibe auf, das
ist auch eine andere...
also wird das eine verdammt grosse umbauaktion, mit mmn
wenig "performance"-zuwachs,
oder ein ewiges gebastel,
(und da reden wir hier erstmal nur von der HA! )
oder du schmeist den kram ganz schnell bei einer
grossen i-net verkaufsplattform rein und bekommst
('n bissl) kohle zurück.
greetz probekiller
EDIT: vll gibt es ja die möglichkeit, die bremssättel auf
die standard aufnahmen zu adaptieren...!?!?!
so als gedankenanstoss...
Danke für die infos aber welche antriebswelle muss ich jetzt nehmen für den umbau oder muss ich den diff. flansch wechseln?????
Mfg
Die M3-Hinterachsbremsanlage kann nur in Verbindung mit den M3-Achsschenkeln und den M3-Antriebswellen verbaut werden. Um die M3-Antriebswellen an das Differential vom 328i zu bekommen, müssen die Mitnehmerflansche gegen die vom M3 getauscht werden, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ob die vom 3.0 oder vom 3.2 benötigt werden oder ob beide Varianten passen.
ähm... garkeine!
die teile passen schlichtweg nicht untereinander.
die einzige chance wäre das der ///M bremssattel auf deine
originalen löcher passt, glaub ich aber auch nicht, da zwischen
328i HA bremsscheibe und ///M HA bremsscheibe über 30mm
unterschied im durchmesser liegen... (und einer in der dicke)
was genau hast du denn alles für den umbau daliegen?
greetz probekiller
keine von beiden.Zitat:
Original geschrieben von daniel.krueger
... ob die vom 3.0 oder vom 3.2 benötigt werden oder ob beide Varianten passen.
das standard diff ist schmaler, dh ich brauch die längeren wellen vom
///M die aber wieder nicht in die achsschenkel passen vom 328...
und die kardanwelle vom 328 passt in keines der beiden ///M diffs
und so weiter und so weiter und so weiter...
greetz probekiller
323i, 325i und 328i haben genau wie der M3 das große Differential. Der Umbau ist definitiv möglich, haben ja andere Leute auch schon gemacht:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=124679
so pauschal kannst das nicht sagen...
kommt wieder drauf an was für ein diff im 328 ist,
- mit sperre, ohne sperre
- bekommst die mitnehmerflansche ran
- kriegst du sie sauber eingebaut, so das das diff nach der tauschaktion wieder sauber trägt
- sind die vorhandenen antriebswellen vom 3l oder vom 3,2l
und wie in deinem link steht, wird ja aufgrund des nötigen umbaus der VA
auch noch bremskraftverstärker/HBZ vom ///M gebraucht...
ich sach ja, mit gebastel geht das sicher, aber für den geringen
performancezuwachs wären mir das zu viele fragezeichen was die HA angeht.
greetz probekiller
hab jetzt alle teile was ich brauch laut liste.........jetzt hab ich das problem welche antriebswelle????
Re: M3 Bremsanlage auf 328i
Du brauchst:
Vorderachse:
-Achsschenkel mit Radlager und Nabe (obwohl Naben sogar gleich sind )
-bremsenträger
- bremssattel
- Beläge
- Scheiben
- Verschleißfühler
Hinterachse:
- Längslenker mit Bremsleitung
- Radlager
- Radnabe
- Halbwelle die in Radnabe und an das vorhandene Diff passt
- Bremsenträger
- Bremssattel
- Scheiben
- Beläge
- Verschleißfühler
Allgemein:
- Bremskraftverstärker
- Haupbremszylinder
Einbau? Ist ganz leicht: HBZ und BKV alt durch neu ersetzen. VA zerlegen in FOrm von Federbein vom Achsschenkel lösen, Spurstange ab, Querlenker ab, Bremsleitung ab. Neuteile dran.
HA: Abtriebswelle (Halbwelle) vom Diff lösen. Auspuffalage ab, Stabi ab. oberer QL los, unten das gleiche. Bremsleitung trennen, Handbremsseil in Ankerplatte lösen.
Analog dazu die anderen Teile einbauen.
Abschliessend Bremssystem schliessen, entlüften und Fahrwerksvermssung durchführen.
Grüße,
Hobbyschrauba
wovon red ich die ganze zeit???Zitat:
Original geschrieben von Rene-328i
...jetzt hab ich das problem welche antriebswelle????![]()
mach,wenn du spass am rumgebastel hast!
greetz probekiller
