- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- BMW E38 GETRIEBENOTPROGRAMM Bitte helft mir :-(
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
Bin seit ca 3 Monaten besitzer eines BMW 735i bj 1997 mit einem M62 Motor E38
Kurze schilderung meines Problems:
Wollte gestern von der Arbeit nachhause Fahren, stehe an der Ampel und beim anfahren gab es ein Ruck und im BC erscheinte
GETRIEBENOTPROGRAMM, bin rechts ran gefahren und stellte den Motor ab, startete ihn dann wieder und beim wählhebel auf D stellen
merkte ich schon das was komisch ist, dann beim anfahren hat er sich sehr schwer getan und es gab wieder Ruck im BC erschien wieder
Fehler meldung Getriebe..................
Also ich hatte mich dann in meine Firma schleppen lassen (Arbeite beim Abschleppdienst)
Dort waren alle sehr Ratlos wir wollten den Fehlerspeicher auslessen aber hatten kein Adapter für den Rund stecker
Hatte dann das BMW service mobil kommen lassen und mein 7er ausgelesen.
Er meinte schon am Telefon das es sein kann das Getriebeöl fehlt, wollten es dann befüllen als mein 7er am Motor-tester hing
aber mussten feststellen das genug drinne war.
Der Techniker sagte das irgntwelche kupplungen im Getriebe defekt wären!??
Er hat mir 2 Fehler aufgeschrieben was das auslesen ergab.
100 Gangüberwachung
106 Festbremsdrehzahlüberwachung
Habe dann noch bemerkt das meine Rückfahrleuchten nicht Funktionieren wenn der wählhebel auf R steht
Das Problem besteht dauerhaft mit dem Getriebenotprogramm
Hat einer von euch eine Idee was es sein kann?????
bin um jeden ratschlag dankbar
3 Antworten
Hallo Du,
bei deinem BMW E38 - 735i Bj 1997 bezweifel ich, dass du einem M62
Motor verbaut hast. Dann fehlen Informationen über z.B. die Laufleistung
von deinem E38, damit man sich zum Thema Verschleiß ein paar sinnreichere
Gedanken machen kann.
Ansonsten hast du Glück, dass du im Raum Dortmund wohnst, wenn ich
das aus deinem Profil richtig erkannt habe. Dazu aber später.
Gruß,
Andreas...
Hi
Danke für dein Einsatz
mir wurde gesagt das ich einen M62 Motor verbaut habe,
aber ich denke mal das du da mehr ahnung von hast.
Also ich habe ein 735i bj 97 mit 201750 km
leider komme ich nicht aus dem raum Dortmund sondern aus dem raum Frankfurt am Main, fand nur das pic lustig
was meinst du könnte es sein??
Lima durchgemmessen und die ist ok von der spannung her
Batterie reset habe ich auch schon gemacht
mfg alex
Original geschrieben von angro
Hallo Du,
das aus deinem Profil richtig erkannt habe. Dazu aber später.Gruß,
Andreas...
@ angro
hast du denn sonst keine einfälle zu meinem Problem???
mfg alex
