BMW E39 523i Leistungsproblem nach Neustart
Ich habe einen BMW E39 523i (Automatik) von 1997 und bemerke ein Leistungsproblem nach dem Ausschalten und Wiederstarten des Motors. Wenn ich beispielsweise 100 km schnell und sportlich fahre, zeigt der Motor keinerlei Probleme und zieht durch. Sobald ich jedoch den Motor auch nur für 5 Minuten ausmache, etwa um kurz in einen Laden zu gehen, und ihn dann wieder starte, ist die Leistung stark reduziert. Der Wagen muss viel mehr arbeiten, um die gleiche Leistung zu erreichen, und reagiert nicht mehr so freudig beim Herunterschalten und Gasgeben.
Folgendes wurde in den letzten 6 Monaten gewechselt:
- Nockenwellensensor
- Kurbelwellensensor
- Kühlmitteltemperatursensor
- Benzinfilter
- Steuerkettenspanner
-Öl Wechsel (5W 30)
-Öl Filter
Der Katalysator wurde überprüft und ist in Ordnung. Außerdem gibt es keine Fehlerspeichercodes. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
3 Antworten
Wurden die ganzen Teile getauscht in der Hoffnung den Fehler damit zu beheben, oder hatte der Tausch andere Gründe? Bzw wie lange besteht das Problem schon?
Die Teile, die gewechselt wurden, wurden nicht speziell in der Hoffnung getauscht, das Leistungsproblem zu lösen. ( Bis dahin war das Problem nicht da) Lediglich das Kühlmittel und der Kühlmittel-Temperatur-Sensor wurden gezielt in dieser Absicht gewechselt, allerdings hat das das Problem nicht behoben.
Das habe ich fast vermutet. Von solchen Fehlern liest man immer wieder wenn man keine Originalen Sensoren von BMW einbaut.
Also würde ich Stück für Stück auf die alten Sensoren zurückbauen (falls noch vorhanden).
