bmw e39 525d pfeift !!! im standgas hört man es kaum,normale geräusch. turbolader ???
Hi ihr e39 spezis !!
ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!Ich hab mir vor ca 6 tagen ein bmw 525d bj 2001mit 156.000 km gekauft der mir super gefällt. Hab auf dem heimweg auf der autobahn gemerkt das das auto beim beschleunigen leicht pfeift bei der probefahrt hab ich nix gehör.
Ich versuche es euch genau zu beschreiben :
Vorher hat er leicht gepfiffen und es ist im moment noch bischen lauter geworden aber es wird nicht noch schlimmer.
Im standgas kommt das geräusch nur kurz wenn ich das gas los lasse( ich denke aner es ist normal) beim gas geben im standgas hört man es kaum oder fast garnicht.
Wenn ich aber egal im welchen gang gas gebe hört man das geräusch,im unteren bereich hört man es auch aber leicht, wenn ich im unteren bereich leicht auf das pedal bleibe hört man es, wenn ich aber durchdrücke gehts kurz weg aber es wird dann aber kurz darauf lauter beim richtigen beschleunigen hört man es dann deutlich ,auch beim offenen fenster hört man es, Leistungsverlust hat er keine,er zieht sogar super gut und ununterbrochen durch.kann es der turbo sein der langsam flöten geht?
Aber warum hört man das geräusch auch im unteren bereich ?Kann es auch den partikelfilter evtl beschädigen?? Über ein paar antworten würde ich mich sehr freuen.
Danke im voraus
22 Antworten
erstmal Willkommen im Club.
Unter Suchen „rechts Oben“ findest Du meistens schon die Antwort.
Hab Dir mal so einen Beitrag rausgesucht :
www.motor-talk.de/forum/neuer-turbolader-pfeift-e39-t4079653.html
Die 156.000 Km bei Deinem 525d Bj. 2001 sind korrekt ?
Frage mich da schon bei einem 12 Jahre altem Auto ?
Das wären ja nur knapp über 10.000 Km pro Jahr ?
Dafür kauft man sich doch keinen Diesel.
Gruß Ulli
Das könnten defekte Flexrohre sein.
Die Laufleistung erscheint mir aber auch extrem zu niedrig. Wenn man heute einen E39 kauft sollte der so um die 250.000 km gelaufen sein.
MfG Thomas
MfG Thomas
Hi thomas
Die km sind orignal lückenloses scheckheft.
Flexrohre??
Pfeift ein flexrohr ?
Was könnte es noch sein??
Mitlerweile glaub ich nicht das es der turbolader ist.
Danke
Gruß Ulli
Hi
ne meiner hört sich anders an
Bei mir ist es ein ganz dünnes pfeifen
Als wie du vor dich hin pfeifst so ca.
Nicht so wwwssssttttt!!!!!!!
Ich glaube nicht das es bei mir der turbo ist.
Was könnte es noch sein.
Danke
Gruß Ulli
Hi
Die km sind 100% original
Lückenloses scheckheft
Danke
Hi
Danke
Das ist meiner
http://m.youtube.com/index?...
Gruß Ulli
Das ist meiner
Gruß Ulli
Das ist meiner
Hallo!
Probiere es doch bitte mal bei stehendem AUTO zu lokalisieren. Also einfach mal jemanden Gas geben lassen und dann lauschen, wo es herkommt!
Könnte auch die Lichtmaschine sein, Kompressor, Lader, Servopumpe, Wasserpumpe, ..
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Im standgas hört mannja nicht viel.
Auch nicht, wenn du hochdrehst, also Gas gibst?
Ansonsten könnte es auch das Differential sein, zb.
Grüße,
BMW_Verrückter
Grüße,
BMW_Verrückter
Nee oder ???
Kann es pfeifen???
Das Differential heult unter Last - das kann man auch als Pfeiffen interpretieren. Aber nur unter Last oder Schiebebetrieb.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo, mein 525d mit jetzt 300960km pfeift ganz leicht, wenn ich vom Gas gehe. Bis jetzt ist alles dicht und auch der Schub ist da.
Gruß Frank
