  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. BMW E39 530d während Fahrt ausgegangen
BMW 5er E39
Hallo zusammen
Ich habe momentan nur Probleme mit meinem 530d
Er hat jetzt fast 260000km drauf
Also kurz
In den letzten Monaten habe ich ordentlich Fehler gehabt und gesucht und auch behoben
-Druckregelventil Einspritzpumpe
-Rücklaufleitungen der Injektoren
-Injektoren alle überholen lassen
Dann lief er
Plötzlich drückte der Turbo Öl
Also heute Turbo getauscht
Probefahrt
Natürlich lief er etwas unruhig aufgrund der Öl Reste im System.
Hatte jedoch volle Leistung
Also habe ich ihn behutsam eingefahren
Noch eine motorwäsche über dem ölabscheider gemacht
Mit wenig Druck um die ölreste zu beseitigen…
Dann bin ich weiter gefahren
Als ich parken wollte
Also maximal 10kmh
Plötzlich Motor aus
Er startet auch nicht mehr
Ausgelesen
Raildruck zu niedrig
Dann kurz mit bremsenreiniger versucht
Da wollte er anspringen
Aber eben nur für maximal 1 Sekunde
Also eher ein anlaufen
Inline Pumpe ist neu
Original bmw genau wie alle anderen Teile…
Tippe jetzt auf die Pumpe im Tank selbst
Oder was meint ihr?
Die Sache mit dem bremsenreiniger erscheint mir die Sache klar zu machen
Der m57 bekommt kein Diesel
2 Antworten
Pumpe im Tank ist auch okay
Vorne an der hochdruckpumpe macht es komische Geräusche bei eingeschalteter Zündung
Als wenn der Druck dort entweicht
Auch die vorförderpumpe braucht ewig bis die den Druck erreicht hat
Denke ich werde mir mal einen dichtsatz bestellen und die Hochdruckpumpe revidieren
Hab mich jetzt mal belesen und einen alten Beitrag gefunden.
In dem Beitrag hat jemand ein Kabel was zur Ladedruck Reglung geht anstatt hinter dem Rohr vom Luftmassenmesser, vor dem LMM Gelegt, dadurch schmorte es am Krümmer vom agr an.
Dadurch brannte andauernd eine Sicherung von ihm durch.
Und siehe da
Ich hab das selbe Kabel an der selben Stelle gelegt und es ist ebenfalls angeschmort
Morgen werde ich mal nach der Sicherung gucken
Würde Sinn ergeben
Es schmorte
Ich habe ihn gewaschen
Wasser+Hitze
Eventuell habe ich ja ganz viel Glück und es liegt daran.
Warum die Vorförderpumpe dennoch so lange läuft weiß ich nicht.
Dichtsatz der hochdruckpumpe habe ich dennoch bestellt samt dem Werkzeug dafür.
Werde diese Woche nochmal Gas geben und suchen
So einfach lasse ich ihn nicht sterben den m57
