BMW E39 Automatikgetriebe 5HP18 Ausbauen Reparieren
Hallo, das Automatikgetriebe in meinem E39 520i ZF 5HP18 schaltet nicht mehr einwandfrei, dass auch nach einem Ölwechsel bei 250.000 km. Jetzt sind es 292.000 km. Ich mache mir Gedanken in Hinblick auf eine private Reparatur-Aktion. Wie schwer ist das Getriebe etwa. Kann dieses auch ohne Hebebühne nach unten ausgebaut werden? Hat jemand eine Reparaturanleitung auf CD - gegen Unkostenbeiitrag ? Wo bekommt man die Einzelteile zu dem Getriebe ?
Für ein gewisses Grundverständnis zur Funktion des Getriebes habe ich mir schon mal die BMW-Service-Dokumentation
"Automatic-Getriebe 5AS 310Z" besorgt.
MfG Ludger
Das Getriebe wiegt ca. 80-90 Kilogramm, also kein Leichtgewicht
Am besten an der Hebebühne - ist in 1-2 Stunden draußen - Auspuff runter und Getriebe weg - Kardanwelle weg (nicht hängen lassen) und Getriebe raus.
Hier gibts Anleitungen - dann auswählen und auf DEUTSCH gehen.
BMW_verrückter
15 Antworten
BMW_verrückter
Also ohne Grube wird das schwierig,da das Getriebe ja nun doch schon ganz schöner Klotz ist,also muss du das Auto relativ hoch aufbocken,nur dann ist die Frage,was machst du selbst wenn du das Getriebe raus hast ? Fehleranalyse am Automatikgetriebe ist jetzt auch nicht so leicht,außerdem würd ich bei 290tsd mal über ne Generalüberholung nachdenken,wofür dir denke dann doch ein wenig Fachwissen fehlt ^^ EDIT das Getriebe sollte man zu zweit auf jeden Fall gestemmt bekommen.
Hallo,wollte mich mal einschalten.
Also ich habe ne voll eingerichtete Werkstatt mit Hebebühne, aber das mit dem Getriebe würde selbst ich einem Spezialisten überlassen. ZF im Ruhrgebiet macht das mit dem Service und austausch von Verschleißteilen in nem halben Tag. Und zu erschwinglichen Preisen. Für so ca. 350€ inkl. Teile. Für das Geld mach ich da keinen Handschlag dran.
Gruß Ingo
Hier hat Ingo recht. Selbst wenn du ein gebr. Getriebe käufst weiß du nicht was du dir da anlachst. Den Austausch würde ich allerdings dann in einer Auto-Hobby-Mietwerkstatt auf der Hebebühne machen, wenn du's wirklich selbst machen willst. Eventuell kannst du ja einen "Pauschalpreis" für einen ganzen Tag aushandeln und einen Aggregateheber haben die auch zur Verfügung,
deKoch
Ohne Bühne wird das nur ein Krampf. Lass das lieber ,)
BMW_verrückter
Hi, diese Anleitung ist ja echt klasse gemacht. Aber meiner Meinung nach nur was für Leute mit einem gewissen Mini-equipment und Schraubererfahrung.
Ich würde das nicht selber machen und dem TE würde ich nach seiner Beschreibung der Lage auch abraten.
ABER das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
michse_ger
Hey michse_ger,
ja, da hast du recht Aber - wenn man schon herumschrauben will, braucht man ja logischerweise das Werkzeug und ein technisches Know-How - ohne dem kann man es vergessen
Grüße,
BMW_Verrückter
Gruß Ingo
Für 350€ machen die einen Ölwechsel aber bestimmt keine Reparatur. Ich war bei ZF in Dortmund und habe mit Diffölwechsel um die 400€ bezahlt.
Für 350€ baut dir niemand ein Getriebe aus und tauscht irgendwelche Teile die zumal noch im Preis drin sind...
Hier mal ein Link zu einem überholtem Getriebe.
Kosten sind ohne Einbau.
http://www.atsp.de/.../index.php?...
Habe nie was von ner Generalüberholung erzählt. SERVICE mit diversen Kleinteilen (ventile usw.). Generalüberholung geht auch nicht in nem hslben Tag!!!!
Gruß Ingo
Es tauscht auch keiner Verschleissteile für 350€. Es gibt auch keinen Service für 350€.
Ölwechsel inkl. 2 Kugel und ca. 3 kleine Dichtungen kostet knapp 350€.
WAS SOLL EIN 292TKM Getriebe mit einem Ölwechsel oder Service oder mit dem was du meinst?
Das Getriebe ist am Ende. Fertig, Punkt und Aus.
Der TE meldet sich gar nicht mehr - auch schön.
BMW_Verrückter
hallo
hab noch ein 5HP18 getriebe aus meinem 525 tds. ich weis hört sich komisch an aber der passt auch auf deinem. wenn du mir die stücklisten nummer von deinem schreibst können wir schauen ob er passt. das getriebe hatte ich komplett überholt, nach nicht mal 9Tkm hatte ich leider einen pleuelbruch und das hat den motor so zerschossen das es sich für mich nicht mehr lohnte. seitdem liegt das getriebe mitsammt wandler bei mir in der garage. falls interesse besteht und es passen sollte kannst du es günstig haben. bin leider selten online kannst mich aber anrufen 01702106587. das getriebe funktioniert garantiert einwand frei wie gesagt hab es selbst überholt und ich mache das beruflich.
Otomotiv
