Bmw e39 kennzeichen beleuchtung
Guten abend liebe bmw gemeinde!
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das die kennzeichen bleuchtung vom 3er e90 auch beim bmw e39 reinpasst und das ganze ohne fehlermeldung am BC.
Hat schon jemand erfahrung mit dieser kombi?
Wäre supper wenn ihr mir wieder mal weiterhelfen könntet!
Mfg =)
39 Antworten
Hallo Leute wollte heute led in weiß da reinsetzen. ich habe einen schlitzschraubenzieher angesetzt und nach rechts gedrückt das teil verschiebt sich kommt aber nicht raus. was muss ich tun egal was ich mache ich bekomme die Beleuchtung nicht raus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kennzeichenbeleuchtung ausbauen?' überführt.]
Mal probiert links und rechts einen reingesteckt und rausgezogen? oO
ja hab gleichzeitig mit nem anderen schlitz gezogen biegt sich nur springt aber nicht raus. wills nicht brechen :P
Das muss raus kommen.
An beiden Seiten Drücken bringt, denke ich nichts.
Auf der Lampe ist ja ein BMW Logo. Auf der Seite des Logos ist die große Metallfeder.
Diese muss reingedrückt werden. Dann dran ziehen.
Brechen sollte dabei eigentlich nichts.
Was ich mir vorstelllen könnte ist, dass da was Klebt/Festpappt.
Donner doch mal WD 40 in den Spalt. Das könnte dann helfen.
ok werd es jetzt nochmal versuchen.....
hallo,
so soll es gehen:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/80/90&lang=DE
gruss mucsaabo
ok Leute habe es hinbekommen. zwar hab ich eine ecke angebrochen aber naja man sieht es nicht. so muss ich die Einheit mal irgendwann tauschen. die klebte so stark an der Karosserie. hab folgende frage noch.....hab jetzt weißes led licht. ist ziemlich zentriert das licht selber und es flackert leicht wenn man nah dran geht sieht man das. habt ihr nen tipp dazu???
Das mit dem Flackern kann man scheinbar begrenzt mit dem Einlöten zusätzlicher Widerstände hinbekommen. Je nach dem was Du da verbaut hast.
Wenn ich es machen würde, würde ich mir Material von BMW holen.
Das hat dann wenigstens ne E-Nummer. Kostet aber wohl auch ein wenig mehr.
Allerdings flackert das angeblich nur einmalig beim Einschalten.
ok also es stört mich auch nicht unbedingt. ne Fehlermeldung im Bordcomputer kam bei einschalten bisher auch nicht. kann ich es denn so lassen??? wie ist das mit der Temperatur hab gehört die werden warm oder so???
Eigentlich sollten sie das gerade nicht, wenn es LEDs sind.
ja habe ich mir auch so gedacht. noch ne frage 12 Volt steht auf der Verpackung das passt oder?
Sollte schon
Das mit dem Flackern hab ich durch das einlöten von 5 watt 180 ohm widerstände gelöst. Habe allerdings die orginalen vom E90 verbaut.
ok also einlöten werde ich sicherlich nichts da hab ich kein bock drauf
lieber putze ich meinen bmw 12 stunden
. also es ist nicht so heftig nur wenn man nah dran geht sieht man das. ich kann es doch so lassen oder nicht????
Das musst Du mit der Rennleitung ausmachen
Wenn die Dinger keine E-Nummer haben sind sie grds. verboten.
Ich würde mir daher auch nur welche vom E90 einbauen, wenn ich es vor hätte.
Diese haben nämlich auch eine E-Nummer und sind somit zulässig.
Da gibts dann keine Diskussionen mit der Polizei oder beim TÜV.
Wobei letzteres ja natürlich das kleinere Problem wäre, wenn man nicht völlig
beknackt im Hirn ist
