bmw e39 startproblem
Ich habe bei meinem bmw e39 das problem das ich ihn normal nicht starten kann heißt starter klackt nur . Wenn ich jetzt aber den motor über den plusstarthilfepol an der ansaugbrücke mit dem bosster starte startet er , wenn der motor läuft habe ich aber keine batterieladung und eine batterieleuchte an . Ich vermute daher das ein pluskabel beschädigt ist ich weis aber leider nicht welches hat hemand erfahrung damit ?
2 Antworten
Durchgangsprüfung ist ja keine Zauberei. Hast du noch Spannung auf deiner Batterie? Dann kannst du ja mal messen, ob vorn was ankommt. Masse hast du? Wo klemmst du dein Starterboost-Minus an? Hauptsicherungen an der Batterie hast du kontrolliert? Kabel an der Lichtmaschine gecheckt ... Marder?! Wie alt ist deine Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie?
Gruß Steffen
Lima bzw. Regler defekt
