  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW e46 316i N42 keine Fehlermeldung, im kalten Zustand läuft er gut im Warmen Zustand sehr schlecht
BMW 3er E46
Hallo ,
Ich habe ein BMW e46 316i N42 mit 239.000km und er läuft sobald er warm ist sehr schlecht. Er kommt nicht über 2000 umdrehung im warmen Zustand,ist der Wagen kalt dreht er ohne probleme hoch. Ein fehlercode liegt ebenfalls nicht an . Es fühlt sich und hört sich wie eine Drosselung an .
Gewechselt wurde schon :
-Luftmassenmesser (LMM)
-Zündkerzen
-Luftfilter
-Kupplung und druckplatte
-Kurbelwellen Entlüftung
-Agr ventil
-Beide Magnetventile
-beide Nockenwellenversteller
-ÖL und ölfilter
Geprüft wurde auch :
-Kompression im Warmen und kalten Zustand
-Falschluft
-einspritzdüsen
-Nockenwellen sensor /Kurbelwellen sensor
-Lambdasonden
-motor der exzenterwelle
Dazu hat er laut Display einen momentan verbrauch im stand von 30l . Was ja definitiv nicht sein kann ,leider komme ich dort nicht weiter und ein fehlercode kommt einfach nicht . Aber wenn er ja so viel im leerlauf verbraucht, nicht über 2000 umdrehung kommt muss doch irgendwie eine Meldung kommen
Würde mich über Hilfe sehr freuen
1 Antworten
Zumindest zu dem Verbrauch kann ich dir was sagen, wenn er steht könnte der auch 300 l/100 Km anzeigen, es wäre auch die Wahrheit.
Weil wieviel Benzin wird er nun IM STAND verbrauchen bis er die 100 Km auf die sich der Verbrauch bezieht im STEHEN geschafft hat..??? ;)
Wie wurde denn KW- und Nockenwellensensor geprüft..?
Im kalten zustand ist es bei dem Motor soweit ich es weiß so das die Drosselklappe aktiv ist, im warmen zustand sollte der wenn alles passt dann ohne DK auskommen und nur noch über Valvetronic steuern.
Gruß Andi
