bmw e46 320i facelift Automatikgetriebe Störung bei regen
Hallo Zusammen,
Ich hab das Problem das mein e46 Automatik wenn es stark regnet es immer auf Getriebe Störung geht (Zahnrad mit dem Ausrufezeichen).
Das auslesen ergab folgendes
50
Festbremsdrehzahl
Fehlerhäufigkeit:
Logistikzähle:
km-Stand
Schaltung laeuft
Gangeinlegen
Letzte Schaltung: unplausibel
Getriebeoeltemperatur
Drosselklappenwinkel
Plausibilitaet
Fehler momentan vorhanden
183313-09 km
0.90
1. 90
9-90
18.00
0.00
9/1
6-n
Grad C
65
Gangueberwachung4 (ENP)
Fehlerhäufigkeit:1
Logistikzähler:
km-Stand
Turbinendrehzahl
Abbtriebsdrehzahl
Plausibilitaet
Ersatzfunktion aktiu
183310.00 km
0.00
3104.00
1/min
0.00
1/min
Daten
Bmw e46 320i bj 2003 Automatik
Sonst schaltet er sauber ohne Probleme nur bei Regen passiert das.
Vielen dank im Voraus
16 Antworten
Kabelbaumschaden, ggf. durch Marder, kam mir aus erstes in den Sinn.
@Heizölheizer schrieb am 27. Mai 2022 um 15:45:32 Uhr:
Gibt es vielleicht unter dem Getriebe eine Stecker was vielleicht wegen der Feuchtigkeit dann den Fehler ergibt
Die Stecker sind noch in einem Bereich, wo normalerweise Wasser hinkommt.
Es kann auch im Motorraum sein. Das Getriebe ist in die Motorsteuerung eingebunden.
@Heizölheizer schrieb am 27. Mai 2022 um 15:51:35 Uhr:
hinkommt.
Ich dachte vielleicht das unten am Getriebe direkt ein Stecker ist wo vielleicht bei starken Regen im das Wasser reinläuft.
Nur weiß ich nicht ob es so einen Stecker unten am Getriebe gibt ?
Motorraum denke ich eher weniger das da das Wasser rein läuft
Ups, sorry, es sollte heißen:
Die Stecker sind *nicht* in einem Bereich, wo normalerweise Wasser hinkommt.
Blöde Autokorrektur...
mal auf eine Bühne und gucken?
@Heizölheizer schrieb am 27. Mai 2022 um 21:32:06 Uhr:
Danke für die Rückmeldung
Werd ich mal von unten prüfen
Und, wie gesagt, prüf die Kabel im Motorraum.
@Heizölheizer schrieb am 28. Mai 2022 um 21:16:02 Uhr:
Werd ich auf jeden fall machen. Auf welcher Seite sind die kabel vom Getriebe im Motorraum ?
Ich sprach nicht speziell von Kabeln des Getriebes, sondern von diversen anderen Kabeln. Motor und Getriebe hängen von der Steuerung zusammen.
@Heizölheizer schrieb am 29. Mai 2022 um 10:44:19 Uhr:
Alles klar werde auf jeden fall mal alle kabel im Motorraum prüfen
Womit wurde FS ausgelesen ? Tu uns und dir selber einen Gefallen und stell Foto vom Fs rein. Mit BMW spezifischer Software kannst du auch gezielt das Automatiksteuergerät auslesen
Vielleicht steht Ebox unter Wasser
@agamemnon schrieb am 30. Mai 2022 um 07:22:24 Uhr:
Ich hab den selber mit inpa ausgelesen.
Lade gleich ein bild mit hoch
E box ? Ist das der Kasten hinten im Motorraum ?
Ebox ist Steuergerätebox
Überprüfe mal Batteriespannung.
Bei Unterspannung trifft es meistens das Getriebe , damit meine ich, dass es dadurch zum Fehler kommen kann. Dann mal Lima / Bordspannung überprüfen
