  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bmw e46 323i Kühlmittel Restlos Entfernen
BMW 3er E46
Moin.Habe zum ersten mal diesen Liqui Moly Kühlerreiniger Angewendet.Jetzt muss natürlich das Kühlwasser Raus.Gartenschlauch für in die Schläuche zu halten ist auch Vorhanden.Im Motor ist Rotes Kühlwasser.Ich kaufte Grünes Mannol G13 Ag13.Man soll ja Kühlwasser nicht mischen.Wie bekomm ich das Kühlwasser Restlos Heraus?
5 Antworten
Am Motorblock unterhalb der Krümmer ist eine Ablasschraube für das Kühlwasser.
Da dann den Gartenschlauch anschließen und spülen. Zuerst den Rücklauf der Heizung vom AGB ziehen, danach Stück für Stück alle anderen Schläuche abziehen und spülen ;)
Gruß Stormy
Wo ist denn der Rücklauf der Heizung und Kommt man an diese Schraube auch ohne Hebebühne hab nur nen Wagenheber?
Du findest das Heizungsventil fahrerseitig unterm Luftfilterkasten. Da könntest du easy den Rücklaufschlauch öffnen.
Der Rücklauf der Heizung ist der kleine Schlauch, der seitlich am AGB angeschlossen ist ;)
An die Schraube kommt man nur schwer ohne Hebebühne ran......
Brauch weitere Hilfe.Hab die Klima eben Angemacht und Irgendetwas Schlägt im Motor bitte Helft mir hier das Video.Ist nur wenn die Klima an ist.Was ist da los bzw Kaputt?
https://youtu.be/uv2lYo_FPxU?si=kN8lSvdUTw7Yjk1z
