BMW E46 Bj 1999 Radioadapter
Hi, ich bin neuer Besitzer eines E46 328I. Ich habe mir ein Doppel din radio gekauft mit passenden BMW Radio Adapter. Das dachte ich zumindest, ich hab folgendes Problem mein Radio war noch mit Kassette und dem CD Wechsler hinten, ich ging davon aus das ein Quadlock Stecker verbaut ist da ich mir mehrere Videos auf YouTube angeschaut habe wie man ein Radio umbaut. Nicht einmal war dieser Stecker den ich jetzt dran habe zu sehen und natürlich passt dieser jetzt nicht meine Frage ist habt ihr schon einmal einen solchen Stecker gesehen das der Original verbaut war ? Ich vermute das der Vorgänger, einfach das Kabel gekürzt hat und und umgepinnt hat, aber was komisch ist das dieser Stecker in das Original Radio hinten reinpasst ich habe Mal ein paar Fotos gemacht von dem alten Radio und Stecker zu sehen an dem kleinen blauen Stecker und von dem neuen Radio. Bitte helft mir ??
13 Antworten
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz dein Problem. Kannst du mal genau sagen welcher Stecker nicht passt? Du hast so viele Stecker gepostet, da habe ich den Überblick verloren welchen du jetzt genau meinst.
Als ich damals mein Radio gewechselt habe war ein Stecker bei mir falsch rum. Bzw. die Pins waren um 90 grad gedreht. Die mussten quer sein, waren aber längst. Leider gibt es heutzutage so viele Adapter, da muss man aufpassen welchen man kauft.
Kann sein dass du diesen hier brauchst:
https://www.ebay.de/itm/193395052714?...
Den musst du dann an die Runden Pins anschließen und die andere Seite an den Quad Adapter. Guck aber vorher nochmal gründlich nach und guck dir die genauen Positionen der Pins an. Will dir nichts falsches sagen aber ich GLAUBE der ist es
Hast du das Kabel in der Mittelkonsole mal verfolgt? Das sieht mit den Sttomdieben auch nicht original aus. Es kann sein das der Anschluss aus Platzgründen nach hinten gedrückt wurde und du ihn nur nicht siehst.
Der blaue kleine Stecker ist jetzt das Problem, ich kann den nirgends verbinden mit dem neuen Radio normalerweise müsste ja ein quadlock Stecker verbaut sein ist es aber nicht und das ist mein problem jetzt ist meine Frage ob jemand so einen Stecker kennt und einen Adapter kennt der darauf passt damit ich den mit dem neuen Radio verbinden kann
@A38pAmbition schrieb am 13. August 2021 um 00:11:31 Uhr:
Ja hab ich aber es gibt dort keinen anderen Stecker ich habe gehofft das jemand einen Adapter kennt der auf den blauen Stecker geht und dann auf einem der neuen Stecker von dem neuen Radio geht
@Violance schrieb am 13. August 2021 um 06:30:13 Uhr:
Das Radio war ein Kassetten-Radio mit Navigation, richtig? Dann ist der blaue Stecker original so drin.
Ich meine, dass es dafür keinen Adapter gibt. Die richtigen Anschlüsse dafür liegen bei dir im Kofferraum.
Du könntest eine 5m lage ISO-Verlängerung kaufen und hinten anschließen.
Ja genau vorne ist das mit kassette und hinten habe einen wechsler und ein extra Laufwerk für die navi CD, wie verlege ich das Kabel denn von hinten nach vorne ist das schwer und welchen Stecker brauche ich dafür ?
@manu2k1 schrieb am 13. August 2021 um 08:59:04 Uhr:
@E46 schrieb am 13. August 2021 um 09:02:40 Uhr:
Zum verlegen kann ich dir was zu sagen:
Es ist nicht schwer aber etwas Zeitaufwendig. Kannst die Kabel von Hinten durch die Rückbank und dann am besten an der Fahrerseite unter den Einstiegsleisten verlegen. Dann kannst du das Kabel unter der Fußmatte an der linken Seite verlegen. Musst dann das linke kleine Handschuhfach abschrauben (sofern eins vorhanden) indem du es öffnest und von innen die Schrauben löst. Dann musst du nur das Radio und das Klimabedienteil entfernen und kannst das Kabel dort dann hinterlegen.
Ist ein bisschen Fummelarbeit aber es klappt
Kennst du ein Video im Internet was das erklärt ich finde keins
@A38pAmbition schrieb am 13. August 2021 um 11:54:06 Uhr:
@E46 schrieb am 13. August 2021 um 12:10:15 Uhr:
https://youtu.be/xPK-Pwf0mk4Zitat:
Da macht er das. Sieht schwerer aus als es ist.
Guten Tag, ich habe das selbe Problem.
Du wirst dies wahrscheinlich mittlerweile schon gemacht haben. Woher hast du dann die Anschlüsse raus gefunden? Waren dann die passenden Anschlüsse einfach in Kofferraum oder wie war das?
Wär Mega wenn du mir da helfen könntest
I-bus wiki und Shop findest du das 5 Meter lange Kabel, welches du hinter vom Radio im Kofferraumboden, nach vorne legen musst. Antennenkabel und ein cinch mit rein legen und remote, falls du mal ein Subwoofer zusätzlich einbauen möchtest.
Hey Freunde, weiß einer wie dieser blaue Stecker heißt?
Ich hab das Problem, dass dieser Stecker ein Wackelkontakt hat. Ich würde es gerne heute mit Kontaktspray versuchen jedoch bin ich eigentlich ein Fan von stabilen elektrischen Verbindungen, weswegen ich überlegt habe die Kabel zu trennen und den Stecker neu zu verbinden. Leider bin ich in so Geschichten total unerfahren und würde gerne den Namen von dem Stecker und ggf. ein Werkzeug für diese Arbeiten empfohlen bekommen. Vielen Dank im Vorraus!
