  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bmw e46
Bmw e46
BMW 3er E46
Hallo ich habe einen BMW e46 320d 136 ps diesel bj1999
Er springt nicht an auf verdacht wurde das Steuergerät von der einspritzpumpe getauscht und es ist immer noch der fehler da beim tacho leuchtet komischerweise bei zündung an die motorkontrolleuchte nicht auf und die Temperatur geht sofort auf rot dsc ist auch an
Batterie wurde getauscht motorsteuergerät und dme und zündschloss wurden auch schon getauscht und der tacho test wurde gemacht alle kontrolllampen gehen an
Vllt kann noch wer helfen bzw der mehr weiß
Gruß danke
5 Antworten
Fehlerspeicher auslesen?
Das er sofort in den roten Bereich geht wahrscheinlich ein defekter Sensor oder Kabelbruch
Hört man die spritpumpe?
Bester Threadtitel...
@Wildhase86 schrieb am 7. September 2024 um 16:39:39 Uhr:
Sprit kommt an denn einspritzdüsen an denn fehlerspeicher werde ich morgen mal auslesen
Auslesen nicht möglich es kommen keine daten an
@Armin1155 schrieb am 8. September 2024 um 15:41:30 Uhr:
Hallo, ich habe der selben Problem mit dem Starten, geht das Nadel von der Motor Temperatur gleich hoch bis Rot und hört man der Dieselpumpe gar nicht.
Nach mehreren Versuchen wie Zündung ein und aus geht der Temperatur Nadel runter dann geht alles wie Normal wie Motorkontrollampe , Öl Lampe und hört man der Dieselpumpe und kann man Motor starten .
Weißt keine wo der Fehler ist.
