  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. BMW E53 X5 Bj.2004 FL 3.0d - Motorkontrollleuchte?
BMW X5 E53
Themenstarteram 24. April 2017 um 14:20
Moin zusammen Leute,
habe vor ein paar Wochen mein X5 3.0d 2004 Faceift verkauft. Der Käufer behauptet jetzt (bzw. ist der Meinung) die Motorkontrollleuchte wäre von mir auscodiert worden und klagt auf versteckte Mangel.
Die Behauptung steht im Raum da seiner Meinung nach der Motor nicht 100% Leistung bringt. Hatte das Fahrzeug vor Verkauf (2-3 Wochen vorher) neu TüV machen lassen (ohne feststellbare Mängel!!).
Also gleich zu Beginn - NEIN ich habe nichts auscodiert.
Meine Frage: Ich habe in Erinnerung das beim X5 auf jeden Fall die Batterieanzeige und die Motorölleuchte normal funktionierte (also leuchten und nach erfolgreichem Check ausgehen). Ich kann mich auch nicht erinnern je eine Motorkontrolleuchte gesehen zu haben beim starten der Fahrzeuges.
Im YT habe ich auch einige "Europäische" X5 gesehen, die auch keine solche Leuchte haben. Die USA/Canada Versionen scheinen eine gelbe "CHECK ENGINE" Leuchte zu haben.
Hat jemand eine Idee ob der X5 Facelift Bj. 2004 3.0d überhaupt so eine Leuchte hat? Bzw. wie sich das verhält? Mittwoch soll ein Gutachten gemacht werden und ich hätte gerne ein paar Meinungen dazu.
Danke schon mal Chris
am 25. April 2017 um 14:10
Habe gerade extra noch einmal nachgeschaut. Bei mir ( allerdings VFL Bj. 2003) ist bei Zündung Ein keine Motorkontrollleuchte zu sehen, sondern nur die Batterie und das öllämpchen
Hoffe, ich konnte helfen..
44 weitere Antworten
44 Antworten
Unten links im Kombi ist die gelbe check engine Leuchte beim E53.
Ich kenne keinen BMW, der die nicht hätte.
Alle 3 Leuchten auf dem Bild erlöschen, wenn nach dem Start keine Probleme vorhanden sind.
Bild eben gemacht. E53 3.0d Bj 2006
Img-6183
Themenstarteram 24. April 2017 um 18:25
Themenstarteram 24. April 2017 um 18:27
Wie kann es sein das sie leuchten sollte, und ich TüV bekomme? Sollte das der Prüfer nicht kontrollieren? Bzw. sollte das Fahrzeug nicht eine Fehlermeldung bringen wenn die Leuchte "deaktiviert" bzw. defekt ist?
1. Wie willst denn wissen, ob dort die Leuchte nicht auch gefehlt oder defekt war?
2. Nein, es gibt keine speziellen weiteren Meldungen, wenn diese Lampe weg oder defekt ist. Sie muss einfach immer leuchten, wenn Zündung eingeschaltet wird.
3. Ja, ein aufmerksamer TÜV Prüfer hätte das merken können, aber muß nicht!
4. Auch muß nichts weiteres am Fzg defekt sein, außer der Birne. Ob tatsächlich was weiteres defekt ist, läßt sich nur über Fehlerspeicher feststellen.
Wenn die Leuchte geleuchtet hätte beim TÜV im Normalfall dann wäre ein Fehler drin wodurch der TÜV deinem Wagen kein abgasuntersuchung erteilen würde meine ich zumindest, bei meinem x5 3,0 aber Benziner war es so das eine lambdasondenheizung defekt war und trotzdem keine motorkontrolleuchte geleuchtet hat, nur wenn Mann Zündung anmacht dann war es an, sobald Mann den Wagen gestartet hat war die Leuchte aus der Fehler mit lambda war aber abgelegt und abgas relevant daher keine AU, ich weiß jetzt nicht mehr ab welches Bj es bei den Dieselfahrzeugen ist dass es über OBD 2 läuft die AU-Untersuchung und nicht wie bei alten Fahrzeugen mit Vollgas und so und der Fehler muss natürlich abgasrelevant sein.
Themenstarteram 25. April 2017 um 7:22
Hallo nochmal,
danke erst mal für die Rückmeldungen. Ich gebe euch ja prinzipiell Recht aber trotzdem habe ich das Gefühl das etwas nicht ganz stimmt. finde etliche Videos von unterschiedlichen X5 E53 Motorisierungen und Baujahre (s. Videos) wo eben diese Check Engine bzw. das Symbol beim starten nicht da ist. Es kann doch nicht sein das bei all diesen (inkl. meinem) Fahrzeugen die Birne/LED bzw. Funktion defekt oder manipuliert wurde. Mit Vermutungen kann ich nichts anfangen ich benötige hier konkrete Aussagen. Ich werde mal evtl. einen BMW Händler fragen.
Falls noch andere Leute hier in der Community mal checken könnten wäre sehr hilfreich. Perfekt wäre natürlich Bj. 2004 3.0d also Facelift Modell (ECE Version).
Danke schon mal.
https://www.youtube.com/watch?v=-rvTv2k4DMI
https://www.youtube.com/watch?v=POQeDyRp-Ls
Themenstarteram 25. April 2017 um 13:04
@smagi2012 schrieb am 25. April 2017 um 09:22:11 Uhr:
Hallo nochmal,
Danke schon mal.
Noch zwei Videos...
https://youtu.be/UzkxP0Z3OG0
https://www.youtube.com/watch?v=nW8t4hzWSXU
sogar ein Vor-Facelift. Da sehe ich auch keine gelbe Motorkontrollleuchte angehen beim starten.
Themenstarteram 25. April 2017 um 14:00
Das hier ist der einzige X5 wo die gelbe Leuchte zu sehen ist - Auch ein 2006 Baujahr (!!!!) wie der von X5-Baby
https://youtu.be/26QJN2SgYHw
Kann es sein das es hier baujahrabhängige Änderungen gibt? Bzw. nur unter bestimmten Bedingungen die gelbe LED leichchtet. Die Logik sagt nein aber die Tatsachen sind verwirrend.
Hier noch eins ohne:
https://www.youtube.com/watch?v=Z48kmHX2OCg
Themenstarteram 25. April 2017 um 14:11
Ja auf jeden Fall. Es bestätigt meine Theorie bzw. bisherigen Aussagen.
Bin auch überrascht. Habe mir noch einen der letzten E46 Bj 2003, der hat auch keine Check Engin Leuchte. Aber alle anderen und jüngeren BMW Baureihen bis heute haben sie (zumindest die, die ich jetzt gesehen hab). Vermutlich gab es da eine gesetzliche Anforderung.
Aber dann wäre es durchaus möglich, dass Du keine hast. Hätte ich nicht gedacht.
Themenstarteram 26. April 2017 um 11:18
Falls noch andere Leute hier einen ihren dicken checken würden wäre das sehr hilfreich. Reicht auch wenn ihr nur schreibt da oder nicht da.
Danke schon mal.
P.S.: Noch mehr Beispiele wo die Leuchte nicht! angeht. Kann doch nicht sein das die bei allen auscodiert/defekt/ was auch imemr ist.
https://www.youtube.com/watch?v=kNTITJfM_Sw (Bj. 2005, DIESEL)
https://www.youtube.com/watch?v=wPEjKZ5tflU
https://www.youtube.com/watch?v=eFEbxnXQj-o
https://www.youtube.com/watch?v=6lyUCJeN9H8 (Hier ein E39 5er Baureihe der das gleiche Kombi hat)
https://www.youtube.com/watch?v=0B3nVI9XWPY (Hier sogar ein noch älteres Kombi wie meins - Warum geht hier die Leuchte nicht an (MKL) wenn sie laut Werkstatt angehen "sollte"?
Und hier ein Baujahr 2006 wo sie wieder angeht:
https://www.youtube.com/watch?v=z5hx9reTFZM
Themenstarteram 26. April 2017 um 11:47
Falls noch andere Leute hier ihren dicken checken würden wäre das sehr hilfreich. Reicht auch wenn ihr nur schreibt da oder nicht da.
Danke schon mal.
Hallo smagi,
hab versucht einen Startvorgang bei mir zu filmen.
4.2004, 3.0D Facelift
Kann es hier aber nicht hochladen.
Sende dir nen link zu!
Grüße Harry
