Bmw E60 525d lautes pumpen aus Motor und Behälter leckt Flüssigkeit
Ich habe mir vor kurzem einen E60 gekauft und habe folgendes Problem.
Der Motor läuft unruhig und macht komische Geräusche.
Nun ist es aber so, wenn der Motor warm ist und ich stehe, dann hört man ein sehr lautes pumpen oder hämmern? aus dem Motorraum.
Zudem habe ich heute gesehen, dass der Behälter auch Flüssigkeit leckt.
Kann das zusammenhängen? Was könnte das sein und woher kommt das pumpen?
Ich füge ein Video und ein Bild hinzu. Bei dem Video hört man ca ab Sekunde 4-5 das laute Pumpen.
1 Antworten
Das ist nicht der Behälter für die Bremsflüssigkeit sondern für die Servolenkung!
Ob da der Deckel undicht ist oder einer mal beim Nachfüllen gekleckert hat, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Deckel ab... sauber machen... Deckel wieder druff und beobachten.
Das Geräusch hat damit meines Erachtens nichts zu tun. Da musst du nochmal genauer hinterherhören wo das herkommt. Wenn alle Stricke reißen, muss mal der Riemen ab um zu sehen ob es dann weg ist und man den Verdächtigen im Kreis der Nebenaggregate zu suchen hat.
