Bmw E60 525d Lci 197ps MASSIVER ölverlust unter der motorabdeckung
Hallo Ich bräuchte bitte eure Hilfe mein bmw hat direkt unter der motorabdeckung über der ansaugbrücke einen massiven ölverlust ich habe es nicht identifizieren können von wo es kommt, die kge habe ich schon getauscht aber hat nichts gebracht würde sogar sagen dass es schlimmer geworden ist. Danke
4 Antworten
Welches öl benutzt du was hat der motor gelaufen?
Ein massiver Ölverlust liegt nicht am Öl. Es ist ja nicht so, dass ein " dickflüssiges" Öl den Motor abdichtet. Wenn das warm wird, ist es auch dünnflüssiger.
Da hilft nur Bremsenreiniger, Pinsel und Druckluft und einmal alles saubermachen. Dann erst bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor schauen, ob man schon was sieht und wenn das nicht der Fall ist, eine Runde fahren. Dann sollte man zumindest eingrenzen können, wo es herkommt.
Injektor undicht sieht aus wie öl ist aber diesel mit ruß
