Bmw e60 530i drehschwankung wenn er warm ist
Moin Moin
Ich habe mal eine Frage
Und zwar habe ich bei mein Bmw e60 530i folgendes Problem
Steige in den Wagen ein und Fahre los
Dann nach Ca 15-20min kommt es nicht immer aber manchmal zu leichte drehschwankung an der Ampel
Dann beim weiter fahren ist es mal weg dann kommt es wieder hat jemand Erfahrung damit und kennt das Problem selber oder so
Wagen fährt sich aber ganz normal also kein Leistungsverlust oder so auch kein ruckelt oder Geräusche vom Getriebe
Fahrzeug
Bmw e60 530i VfL Automatikgetriebe Ca 152000 runter
34 Antworten
Schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
Hast Du in letzter Zeit was am Fahrzeug repariert oder Teile ersetzt?
Ja habe ihn auslesen lassen aber keine Fehler gefunden
Repariert wurde auch nichts
nichts schlimmes beim mir ist auch so 525i 192 ps
Ja ok aber wenn man an der Ampel steht und er immer wieder drehschwankung hat denke die Leute der lässt sein Motor aufheulen der proll aber aus dem Alter bin ich raus :-)
ne so schlimm ist bei nicht
ich denke mal vanos macht probleme meine hat 114000 km
ganz leichte drehzahlschwankung
und lpg
oder luftmassenmesser
wie viel km hast du drauf
Ich habe 152000 runter ja mit der vanos hatte ich bei meinem alten e46 328i aber da war es nur wenn er kalt war danach war immer Ruhe jetzt ist es anders rum
Wandler, Vanos, DISA, KGE, LMM
Ok kann man die einzelnen Teile irgendwie testen ohne alle zu tauchen ?
Den lmm kann man ja testen in dem man ihn absteckt oder ?
Die Disa ist ja auch schnell ausgebaut wenn sie kein großes Spiel oder Geräusche macht kann ich sie dann auch ausschließen oder ?
Wie kann man die kge testen ?
Vanos kann man wohl nicht testen oder ?
kannst du nichts testen.Einfach von LMM anfangen und dann hoffen dass es besser wird.Du kannst noch die zündkabel prüfen und zündungsverteiler
Na klar kann er das was für ein unfug.
DISA ausbauen und auf Spiel prüfen
Vanos drehzahl Schwankungen und schweres anfahren
Lmm abstecken und schauen ob er dann besser läuft
KGE Öl Deckel im stand und Motor an auf. Tuch drüber legen. Saugt er leicht ein aus super. Fliegt das Tuch weg Membran kaputt. Saugt er zu stark ein ist die Membran auch defekt.
Super dank dir werde ich morgen gleich mal testen also Anfahr Schwierigkeiten hat er nicht zieht gleich schön von unten raus auch kein ruckeln beim fahren oder schalten jeder Gang geht super weich rein
