  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E60 530i startet ab und zu nicht. Motorkontrolllampe leuchtet. Fehler: CAS Motorstart Anlas.....
BMW 5er E60
habe folgendes Problem mit "CAS: Motorstart Anlasserbetrieb Code 00AOB4" Hauptsächlich im betriebswarmem Zustand startet der Motor erst nach mehrmaligen versuchen, bzw. erst nach einer ca. 20 bis 30 minütigen warte Zeit oder erst 2 Stunden später wieder an. Die Motorkontrolllampe leuchtet dauerhaft im Cockpit und einen abgespeicherten Fehler im Steuergerät.
CAS: Motorstart Anlasserbetrieb Code 00AOB4.
Um den Fehler zu beheben habe ich zwischenzeitlich mehrere Dinge getauscht jedoch ohne eine Verbesserung. Erneuert ist:
Masseleitung 2 Stk., Leitung/Klemme 50 und 30, Anlasser, Plus-Kabel für Generator/Anlasser Stützpunkt B+, Entstörband, Relais/Schliesser schwarz.
Kann mir jemand einen Tipp geben so dass der Fehler beseitigt werden kann.
