  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E61 530xd 2008 Leistungsverlust
BMW 5er E61
Themenstarteram 6. Dezember 2020 um 23:40
Hallo zusammen habe seit kurzen einen bmw e61 530xd 2008 gekauft habe aber schon das ersten problem da er leistungverlust hat wie das der turbo nicht funktionieren würde ab 2500-3000turen was kan das sein der PDF ist neu vor 1000km gewechselt!!!! Bitte um hilfe danke
53 Antworten
Die Unterdruckleitungen sind evtl. defekt. Mal überprüfen.
Themenstarteram 7. Dezember 2020 um 4:59
@Bmw_driver123 schrieb am 7. Dezember 2020 um 00:50:35 Uhr:
Danke für deinen hilfe kanst mir sagen eventuel wo ich die finden kan !!!
Toll wäre ein Auslesen des Fehlerspeichers.
Themenstarteram 7. Dezember 2020 um 10:57
@Pilotix schrieb am 7. Dezember 2020 um 10:05:31 Uhr:
Werde heute mal nachschauen wie es ausiht und wo der fehler sein kan....wen über diagnose gerät findbar ist. Danke
Fehler auslesen
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 0:09
@Dorfbesorger schrieb am 7. Dezember 2020 um 12:20:04 Uhr:
Fehler auslesen
Ladedruckregler ist aufgetaucht schaue foto ist der hier!!
Soso... Der Ladedruckregler ist elektrisch, nicht Unterdruck gesteuert.
Fehlerspeicher?
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 15:26
@Pilotix schrieb am 8. Dezember 2020 um 07:06:29 Uhr:
Fehlerspeicher?
Ladedruckregler..
Dann ist der Ladedruckregler am turbo defekt oder er geht schwer weil der verrußt ist. Wenn das aber der einzige Fehler ist, isser hinüber
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 15:37
@Dorfbesorger schrieb am 8. Dezember 2020 um 16:29:34 Uhr:
Ja hat nur das angezeigt sie.meinen diesen?
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 17:45
Oder diesen?
Ich bin raus. So leid es mir tut, hier bin ich raus.
A4,Range Rover, Saab, aus der Schweiz...
Genau der ist das. In wieweit man den 1 zu 1 tauschen kann weiss ich nicht, aber ein Versuch wäre es wert. Evtl kannst du auch das Gestänge am ladedrucksteller abmachen und die VTG von Hand bewegen. Sollte leicht gehen
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 19:49
@Dorfbesorger schrieb am 8. Dezember 2020 um 20:40:35 Uhr:
Ok du denkst das erste foto? Werde mal probieren
