  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Bmw E70 X5 N57 Motor rasselt beim Gas geben Beschleunigen
BMW X5 E70
Mein X5 3.0 aus 03/2011 mit 190.000 km Motor rasselt sowohl im Stand als auch beim. Gas geben (auch Gas geben im Stand). Ab 1,5 Umdrehungen wird es besonders schlimm. Es ist ein Rasseln bzw. hört es sich wie ein schleifen an.
Hat jemand dieses Problem oder eine Tipp?
28 Antworten
Kette prüfen lassen
Wenn es denn die Steuerkette sein sollte muss man die austauschen oder könnte man die nachziehen?
Muss man den Motor ausbauen dafür?
Ich würde die erneuern mit allem, sonst Motorschaden wenn die reißt. Eigentlich sollte die wartungsfrei sein, aber auch bei den 6 Zylindern häufen sich die Fälle. Der Motor muss raus, beim N57 ist die Kette hinten.
Könnte mir jemand hier aus dem. Forum die. Steuerkette wechseln? Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gemacht und hat daher mehr Erfahrung als eine freie Werkstatt oder gar der freundliche selbst.
Bitte schreibt mich an.
Woher kommst Du?
Also ich kenne jemanden in Bielefeld.
Ich habe auch ein ähnliches Problem.
@Dorfbesorger schrieb am 25. Oktober 2018 um 11:02:06 Uhr:
Motor muss nicht raus wenn man die "Einfädeln Methode" wählt.
Aha und Zeiten einstellen??
@Dorfbesorger schrieb am 28. Oktober 2018 um 13:55:32 Uhr:
"Kette hinten" ist für die 4.8i-Fraktion (ich gehöre auch dazu) erst mal überraschend.
Würde man selbst ja so nie konstruieren und kennt man vom N62 nicht.
Bei Ebay-Kleinanzeigen finden sich einige Anbieter für den N57-Steuerkettenwechsel,
z.B. in 33183 Oerlinghausen, 33659 Senne, Offenburg, Dachau, 60437 Kalbach usw.
, ... Schwungrad schon überprüft ??
Könne evtl die Nieten lose sein , das hört sich dann auch extrem scheisse an .,,,,
Also ich bin in München und suche Händeringend nach jemandem, der meine Steuerkette ordentlich wechselt und die Gegenleistung zahlbar ist...
Einer in München den ich gefragt habe verlangt zb 2500 Euro. Ist das fair oder übertrieben? Was meint ihr?
Naja, 2500€ zahlst Du auch bei BMWfarid.
Wenn Du es billiger willst, musst Du nach NRW fahren.
@basti55 schrieb am 30. Oktober 2018 um 19:31:15 Uhr:
Also der hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../875611092-289-5977
in Dachau (= nördlich von München)
ruft 1680 plus 290 (Allrad bzw. X-Zuschlag) inkl. Mwst (also mit Rechnung und Gewährleistung) auf.
Kfz Meisterservice Blaskovic
Kurt-Schumacher-Str. 10
85221 Dachau
+49 176 78257842
Betrifft wohl nicht Basti55, aber der vollständigkeithalber noch der Hinweis auf den
Text ganz unten in der Anzeige:
"Achtung für die Modelle mit 4.0d und M5.0d Motoren ist der Preise nicht gültig für Tausch der Steuerkette.
Preise für die Motorisierung auf anfrage da es mehr Arbeitsaufwand ist die Steuerkette zu Tauschen!"
Ist die Such-Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen mit der Preisangabe von 1100 Euro
aus Starnberg vom 30.10.18 von Dir?
Diese Preisvorstellung halte ich für unrealistisch niedrig, wenn keine Billigkomponenten
eingebaut werden sollen.
Welche zahlbaren Anbieter in NRW gibt's den? Könnt ihr jemanden empfehlen? Und kann jemand Bmw farid empfehlen?
