  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E90 325d (M57) – Metallisches Klackern beim Ausschalten und Gaswegnehmen
BMW 3er E90
Themenstarteram 8. März 2025 um 16:06
ich fahre einen BMW 325d E90 (M57, 3.0L, 204 PS, Automatik) mit 370.000 km Laufleistung. Vor Kurzem habe ich einen Ölwechsel mit Liqui Moly 5W-30 LL-04 gemacht. Direkt danach ist mir ein metallisches Klackern aufgefallen.
Problem-Beschreibung:
Das Geräusch tritt nur in bestimmten Situationen auf:
Beim Motor-Abstellen – ein metallisches Klackern, als ob etwas nachläuft oder anschlägt.
Beim Gaswegnehmen im Stand – wenn ich im Leerlauf Gas gebe und loslasse, höre ich ein kurzes Klackern.
Während der Fahrt und im Leerlauf ist kein ungewöhnliches Geräusch zu hören.
Sonstige Hinweise:
Das Geräusch war vor dem Ölwechsel nicht vorhanden.
Der Motor läuft ansonsten ruhig, kein Leistungsverlust, kein unrunder Lauf.
Ölstand wurde geprüft – liegt im normalen Bereich.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnte? Bevor ich zur Werkstatt gehe, würde ich gerne ein paar Meinungen hören.
Vielen Dank für eure Hilfe!
1 Antworten
Prüfe mal dein Schwingungsdämpfer vorn auf der Kurbelwelle, es kann gut möglich sein, dass dieser sich langsam auflöst.
Erst Ende letzten Jahres habe ich manchmal beim Starten und abstellen des Motors ein kurzes schlagendes Geräusch gehabt, könnte man beschreiben wie zwei Tupperwaren-Schalen die man zusammen schlägt.
Da sich das Gummi schon von der Innenmasse gelöst hatte, schlug die Aussenmasse beim Starten und Abstellen gegen die Innenmasse und verursachten die Geräusche.
05b76105-c6c1-4d21-8b5b-049876ee599a-1-all
  4. BMW
  5. 3er
