  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW e90 e91 e92 e93 unbekanntes Wasser / Flüssigkeits fließ Geräusch nach ausschalten vom Motor
BMW 3er E93
mein 320i E93 mit dem N43 macht ein seltsames Geräusch, das ich nicht zuordnen kann. Es klingt, als würde Wasser fließen. Das Geräusch beginnt immer kurz nachdem der Motor ausgeschaltet wurde – selbst wenn er nur kurz gelaufen ist.
Zum Hintergrund:
Mein Ölfiltergehäuse hat schon immer leicht geschwitzt, allerdings nicht in einem besorgniserregenden Ausmaß, weshalb ich es ignoriert habe. Eines Tages erschien dann die Meldung, dass ich Öl nachfüllen soll. Nachdem ich noch ein paar Mal gefahren bin, fiel mir das ungewohnte Geräusch auf.
Als ich unter die Haube geschaut habe, war überall eine Öl-Sauerei (Bilder im Anhang, wurde Bereits sauber gemacht). Ich gehe stark davon aus, dass es am Ölfiltergehäuse bzw. dem Ölkühler lag. Daher habe ich die beiden Dichtungen ausgetauscht. Die Dichtungen waren auf jeden Fall fällig. Auf den ersten Blick scheint nun alles dicht zu sein, aber das Geräusch ist immer noch da.
Es kommt ungefähr aus dem Bereich Ölfiltergehäuse, eventuell etwas links davon. Video ist im Anhang.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Geräusch sein könnte? Und ist es problematisch?
Ich freue mich über eure Hilfe!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
2 Antworten
Komisch was ist hier los, irgendwie wird die Hilfe hier immer sparsamer. was mir allerdings auffällt, daß vielen Geholfenen, besonders die Eintagsfliegen, nach der Hilfe, den Thread nicht weiter führen.
Wie das hat geholfen, mein Problem wurde gelöst oder musste noch dies und das machen oder nein das war es nicht. Und das finde ich äußerst undankbar, weil so können andere über die suche das finden und müssen nicht jedes Faß wieder neu aufmachen.
Leider muss ich Freebole Recht geben, man kriegt kaum mal einen Feedback was es dann schlussendlich das Problem war.
Zum obigen Problem. Ist die Wasserpumpe bei deinem Fahrzeug elektrisch?
Bei meinem N55 hatte ich ein ähnliches Problem, Motor abgestellt, Wasserpumpe lief an, Türe mit Fernbedienung geöffnet, Wasserpumpe lief an. Die Wasserpumpe lief dann von wenigen Sekunden, bis zu 2-3 Minuten. Nebst der Wasserpumpe gab es noch diverse andere Fehlermeldungen.
Das Problem war, die Wasserpumpe war extrem schwergängig und hat dadurch Fehlermeldungen mit Folgefehlern verursacht. => Wasserpumpe ersetzt, alles wieder i.O.
  4. BMW
  5. 3er
