  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E91 318i Fehlercodes P1100, P1101, 2CA2, 2CA3
BMW 3er E91
hab bei meinem 3er BMW vor kurzem eine gelbe MKL bekommen, nach dem auslesen kamen die Fehlercodes P1100, P1101, 2CA2 und 2CA3.
Hab meinen MAF Sensor mit Luftfilter ausgetauscht und die Fehlercodes rausgelöscht. Zu meiner Verwunderung, die MKL kam nach gewisser Zeit wieder, mit den selben Fehlercodes.
Meines Wissens nach sind die 2CA2 und 2CA3 Fehler, irgendwelche Sauerstoff Sensoren Fehler. Warum kommt aber dann auch wieder der MAF trotz Austausch?
Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem gehabt? Könnte es vielleicht etwas anders sein?
Fehlercodes
1 Antworten
Könnte auch meines Wissens die Lambda Sonde, bzw. Lambdasondenheizung sein. Sie ist dafür da, um den Katalysator auf Temperatur zu bekommen, damit er richtig funktioniert. Soweit ich weiss, ist die Heizung in der Lambdasonde verbaut, also müsste die Lamdasonde erneuert werden.
  4. BMW
  5. 3er
