- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E91, Fernbedienung Microtatser tauschen
hallo Zusammen, bei einem meiner beiden Fernbedienungs-Schlüssel scheint der mittlere Microtaster defekt zu sein. Wenn ich diesen Schlüssel benutze geht die ZV permanent auf und zu. Wenn man den mittleren Taster auch nur scharf anschaut reagiert die ZV und natürlich ist das auch so wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt, weil hier die Kunststoffumrahmung vermutlich minimalen Druck auf den Schlüssel ausübt. Ich habe gerade ein neues Gehäuse gekauft und den Schlüssel inzwischen ohne Gehäuse am Fahrzeug geprüft. Ist im Ergebnis das gleiche – die ZV reagiert auf minimale Berührung des Tatsers, obwohl der Druckpunkt noch nicht erreicht ist.
Der zweite Schlüssel funktioniert dagegen einwandfrei.
Frage: kann man die 3 verbauten Microtaster untereinander tauschen? Dann würde ich den hinteren, der nur für die Heckklappe ist und eigentlich nicht gebraucht wird auf die mittlere Position umbauen und die Heckklappen-Postion leer lassen. Alternativ einen neuen mittleren Microtaster kaufen, sofern einzeln erhältlich. Oder liegt der Fehler ganz woanders?
Vielen Dank
Oliver
1 Antworten
tauschen... neu wäre besser...
