BMW e91 LED kennzeichen montieren auf e46
Hallo, hatte es damals versucht die e91 LED beleuchtung auf mein e46 zu montieren aber es hat bei mir hat es überhaupt nicht geklappt trotz genauer anleitung.
deswegen möchte ich jetzt fragen wer interesse hätte es für mich zu machen?
habe das komplette material noch hier und würde die griffleiste und das material mit der post versenden.
über den preis kann man sich dann per pm vereinbaren.
gruß reecey
Original geschrieben von 44Audi
Warum kaufst du dir denn nicht einfach
36mm LED Sofitten mit Can-Bus Wiederstand 2 Stück kosten 15€
Oder extra für den E46 die LED-Kennzeichenbeleuchtung von R-Dash
mit 15 SMDs pro seite sind super hell und kosten 35€
Warum müssen es die vom E91 sein?
soweit ich weiss haben die nur 2 SMDs.
Ich habe 2X LED Sofitten mit jeweils 4 LEDs verbaut![]()
Schaut gut aus und leuchtet gut
Gruß aus Köln
Originale LED-Beleuchtung vom E91 sind abgenommen und haben E-Nummer.
Deine Vorschläge haben diese Genehmigung nicht und sind im Straßenverkehr nicht zugelassen. Auch LED-Sofitten sind nicht zugelassen. Also definitiv Illegal. Ich weiß dass das lange gut gehen kann, und keine Polizei oder TÜV darauf achtet. Aber sollte wirklich mal was passieren und jemand fällt diese sache auf, gibts evtl ein wenig Ärger.
Bei den originalen vom E91 bist nun mal auf der sicheren Seite.
12 Antworten
gruß reecey
Gruß aus Köln
vielleicht, weil SMDs langlebiger und farbtreu sind...man bekommt SMD Sofitten übrigens schon deutlich unter 5Euro...
Aber für den Preis dann nicht mit Wiederstand.
Und wie gesagt gibt es von R-Dash
Kennzeichenbeleuchtung mit 15 SMDs pro seite und der
Einbau geht per Plug and Play.
SMDs oder LEDs Langlebiger oder nicht am ende muss man
diese dann auch tauschen und beides erfüllen den selben Zweck.
Man kann darüber streiten aber jedem seine eigene Meinung.
Gruß aus Köln
mal was zur Begriffsklärung:
LED = Lichterzeugende Diode
SMD = Bauform von Bauelementen, übersetzt etwa: auf der Oberfläche montierete Bauelemente, das können z.B. auch LEDs sein.
Bernd
Deine Begriffserklärung bezüglich LED stimmt mal gar nicht.
LED bedeutet Light Emitting Diode wobei emitting sinngemäß für ausstrahlen steht
SMD bedeutet Sourface Mounted Device, deine etwaige Übersetzung stimmt hier
Elektronik, 1. Ausbildungsjahr
Kfz-M ebenfalls 1. Ausbildungsjahr.
Hatte ein vier wöchigen Lehrgang über Elektrik und Löten etc...
Eine SMD ist im endeffeckt
nur die schmalere Bauform einer LED.
Beide Bauarten funktionieren gleich, desshalb kann man die
LED/SMD Sofitten nicht willkürlich anschließen, weil die
LED/SMD nur einseitig stromdurchlässig ist.
Daher kann man eine LED/SMD auch als stromrichter/Leiter benutzen
um z.B strom von
A-nacht-Bzu bringen aber nicht von
B-nach-Aman kann die Fließrichtung/Stromrichtung bestimmen
Kurze Lehrstunde bezüglich Elektrik
Gruß aus Köln
Da muß ich dich leider enttäuschen, dann hast du in dem Crash Kurs geschlafen Oder dein Ausbilder war nicht ganz bei der Sache
Mit einer normalen LED kannst du die Stromrichtung nicht bestimmen, daß ist falsch!! Wenn sie richtig geschaltet ist, leuchtet sie. Wenn sie falsch geschaltet ist leuchtet sie nicht, da geb ich dir recht.
Was du meinst sind Dioden, also keine LED sondern einfache Dioden. Diese kannst du (bzw. spezielle Typen davon) als Schutzschaltung nehmen bzw. auch in einem Gleichrichter verwenden. Aber nie im Leben LED's!!!
SMD sind auch Widerstände, Transistoren usw. Die sind ewig klein und du brauchst eine wirklich ruhige Hand um diese bei Bedarf zu verlöten.
Aber für den Preis dann nicht mit Wiederstand.Zitat:
Gruß aus Köln
Klar gibt es die bei dem Preis mit CAN-BUS Widerstand inklusive!!
schau
HIERJa, der wohnt bei mir um die Ecke, ja, ich kenne ihn, aber ich muss bei ihm genauso bezahlen wie jeder andere auch...dafür ist er verdammt günstig, da er direkt beim Hersteller einkauft und nicht über Zwischenhändler geht...Die SMD Varianten von ihm sind übrigens hochqualitativ! Sonst würd ich das hier nicht posten
15 SMDs brauchst du da niemals, das sind rundum leuchtende Varianten, für das Kennzeichen brauchst du nur in eine Richtung strahlende, die sind auch ganz einfach auszurichten...hab sie bei mir auch drin...
Da muß ich dich leider enttäuschen, dann hast du in dem Crash Kurs geschlafenOder dein Ausbilder war nicht ganz bei der Sache
Ja Dioden leuchten nunmal nicht
dienen aber wie du sagst dazu
um die Stromrichtung zu bestimmen.
Aber ich bin mir sicher das wir
LEDsbekommen
haben die den Strom nur in eine richtung fließen lassen.
Dann haben wir Kondensatoren, Transistoren und verschiedene
Wiederstände gelötet aber wie du schon sagst war das ein Crashkurs
über Elektrik.
Den haben wir gemacht um Grundkenntnisse darüber zu haben.
In meinem Job werde ich ja ohnehin keine Platinen Löten und auch
keine Wiederstände berechnen.
Ab solch einem Problem kommen die Elektriker ins Spiel
Trotzdem danke fürs berichtigen
PS:
Hätte ich im Kurs geschlafen, hätte ich paar auf die Nuss vom
Ausbilder bekommen und bei Interessanten Kursen muss man doch nicht schlafen
Gruß aus Köln
Warum kaufst du dir denn nicht einfachZitat:
gruß reecey![]()
Gruß aus Köln
nee ist mir zu schwer, ich habe für die installation der e91x LED`s per anleitung gearbeitet und es hat gar nicht geklappt und dann habe ich für e46 kennzeichenbeleuchtung LED von der firma dectane geholt für viel geld und noch nicht mal ne anleitung drin, und später habe ich erfahren dass gelötet werden muss.. ich hab einfach kein bock mehr deswegen frage ich ja hier wer es für mich machen kann..
Gruß aus Köln
Falls Interesse zum Löten besteht -> PN
