  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E91 N46 springt sporadisch nicht an.
BMW 3er E91
Servus zusammen,
Ich hab seit einigen Monaten das Problem, dass mein E91 mit N46 Motor sporadisch nicht anspringt. Teilweise mehrmals am Tag, teilweise läuft er wochenlang ohne Probleme. Nach mehrmaligem Drücken des Startknopfes springt er dann immer an (bis zu 20 Mal drücken). Bei jedem Anlassversuch orgelt er. Meistens zeigt er nachdem er nach 20 Mal Drücken dann anspringt noch Fehlermeldungen an (DSC ausgefallen, Reifenpannenanzeige ausgefallen und ABS ausgefallen). Er lässt mich dann auch nur noch auf 3000RPM drehen.
Nach dem nächsten Anlassen (was dann meist auch wieder fehlerfrei funktioniert), sind alle Meldungen wieder weg. Vielleicht hat hier wer Ideen was das Problem sein könnte und inwiefern die Meldungen mit dem Problem mit dem Anlassen zusammenhängen können.
1 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen. Aus dem Bauch heraus könnte es vielleicht am Nockenwellensensor liegen. Aber das ist nur eine Vermutung.
  4. BMW
  5. 3er
