  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW F10 535iA von 225 KW auf 250 KW Aufrüsten
BMW 5er
Themenstarteram 14. Oktober 2015 um 9:36
BMW 535iA F10
mit dem aus den BMW Zubehörsatz
von 225 KW auf 250 KW nachrüsten.
Wie geht das was ist alles erforderlich ?
NameOrihuela
am 15. Oktober 2015 um 15:09
Also den 535i als Wanderdüne zu bezeichnen finde ich schon ein wenig krass... Oder vielleicht nicht alles gelesen und gedacht es geht um den 520d?!
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 14. Oktober 2015 um 9:38
Performance Kit?
Normal nur neue "Software"
Sprich zum Händler, bestellen, STG flashen, fertig
Sicher, dass nur Software? Beim Diesel noch neue Bremsscheiben und anderer Ladeluftkühler. Also nicht nur Steuergerät/Software.
am 14. Oktober 2015 um 11:31
25KW mehr, was soll das bringen??? Das merkt doch keiner.
am 14. Oktober 2015 um 11:43
Neue Bremsscheiben? Hab ich bisher nicht gehört, LLK ja bei manchen Modellen.
Die Charakteristik ändert sich auch, abgesehen davon steigt das Drehmoment auch an und eben bei voller Garantie.
am 14. Oktober 2015 um 12:00
@iznogudstgt schrieb am 14. Oktober 2015 um 13:30:13 Uhr:
Nur der 530d bekommt neue Bremsscheiben (die vom 535d), der 535d nicht (der hat schon die Grösseren ). Da es sich hier um 535i handelt wird es hier auch keine neuen Bremsscheiben geben. (Vermutung)
Laut Webseite kommt eine modifizierte Motorelektronik zum Einsatz.
Dimon
ein PPK für den 535d ?
am 14. Oktober 2015 um 16:37
Nein 535i, steht doch oben :)
Dimon sprach vom d.
Hallo!
Nö, sprach/schrieb er nicht. :)
CU Oliver
Zur Info, es sind nur 15 kW mehr und 450 Nm.
Man merkt es schon ein wenig, fühlt sich agiler an und hängt besser am Gas.
Ich musste ihn wieder raus machen lassen, da ich bei 2000 im 8ten Gang Vibrationen mit dröhnen hatte.
Geht nur bei den neueren Modellen, bei den älteren vor 2013 wohl nicht,
meines Wissens nach.
Stimmt, ab 08/2013.
Weiß jemand warum das erst ab 2013er geht?
Ich glaub die hatten ab da den neuen Turbolader drin, der mehr aushält und weshalb der Motor in anderen Baureihen auch auf seine 326 PS kommt. Erschlagt mich nicht falls das falsch ist^^
  4. BMW
  5. 5er
