  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Bmw F11 530d Fahrverhalten
BMW 5er F11
schwer zu beschreiben, aber das Fahrzeug holpert, hüpft vibriert beim beschleunigen und während der Fahrt.
Es fühlt sich so an, als wäre es an der Hinterachse oder hinterer Bereich.
Beim 30-50km stärkeres holpern und vibrieren.
Bei schnelleren Geschwindigkeiten nimmt die Frequenz zu und es wird gefühlt besser.
Einer eine Idee?
Mfg
Dimi
5 Antworten
Allrad ? Kann auch der Mittlere Lager von Antriebswelle sein . Dort reist gerne die Gummi durch .
Nein Heckantrieb.
Ich vermute auch das es von der kardanwelle kommt.
Würde man das Mittellager dann nicht hören? Geräusche, schläge beim rangieren?
Geräusche habe ich keine.
Wenn dann klopfen hört Mann . Sonnst kann man schwer Ferndiagnose nur nach Beschreibung machen
Hardischeiben prüfen, ob rissig, alle Schrauben nach festigkeit kontrollieren
Also bei Vibration würde ich auf Radnabe hinweisen. Aber hüpfen? Das wäre mir neu.
Hättest du eine Unwucht in den Rädern, hätte man es eher bei höheren Geschwindigkeiten gefühlt.
Das kann man glaub ich ausschließen.
Sonst hätte ich gesagt, mal die Stoßdämpfer abchecken.
Oder mal richtig gas geben und irgendwo kurz abstellen. Mal schauen ob die Temperaturdifferenz der Bremsscheiben hinten heißer ist als vorne. Dann könnte es auch eine verbogene Bremsscheibe hinten sein. Das sollte sich aber nicht als Holpern darstellen!
Zur Info!
3x Räder mit Höhenschlag!
Zwei Felgen wurden nachgewuchtet.
Man kann damit jetzt einigermaßen fahren.
  4. BMW
  5. 5er
