  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. BMW F20 118d Türen undicht?
BMW 1er F20 (Fünftürer)
ich habe den Verdacht, dass an unserem F20 Bj. 10/2018 an den Türen oder Türgummis etwas undicht ist.
Anlass ist ein Wasserfleck, ca. 4 - 5 cm Durchmesser, den ich jetzt schon mehrmals auf der Fußmatte Beifahrerseite hinten gefunden habe. Es wird von oben feucht, nur die Fußmatte, nicht von unten. Den Teppich hinten habe ich angehoben, dort drunter sieht es trocken aus und der Teppich selbst ist nicht feucht.
Ich bin heute damit in die Waschstraße und habe ich mich auf die Rückbank verkrochen - selbstverständlich passiert dann genau nichts. Zwischenzeitlich hatte ich alle Türdichtungen mit etwas Siliconspray abgewischt.
Aber ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
Beifahrerseite vorne, Wasser steht "auf" der Türgummidichtung und direkt an der Plastik Einstiegsleiste innen. Ich würde sagen da gehört kein Wasser hin. Das sieht an drei von vier Einstiegstüren so aus. Nicht über die komplette Länge, aber so ca. 20 cm je Tür.
Beifahrerseite vorne, am senkrechten Teppich von innen, paar ganz wenige Tropfen Wasser.
Passend zu dem Bereich, an dem Wasser auf der Dichtung steht.
Beifahrerseite Tür hinten, unten. Ich weiß nicht ob das Wasser wirklich von unten an das Hartplastik der Türverkleidung gehört.
Sitzbank hinten, Wasserflecken.
Das ist jetzt so eine Sache. Meiner Beobachtung nach kam da heute kein Tropfen Wasser auch nur in die Nähe der Sitzbezüge. Ich kann nicht sagen ob es hier wirklich reingeregnet hat, oder ob unsere Kinder hier mitgeholfen haben. Das Foto sieht wesentlich übler aus, als es ist. Definitiv nicht frisch von der Waschstraße.
Das ist der Anlass der Untersuchung; an der markierten Stelle gibt es -manchmal- einen ca. 4-5 cm großen runden Wasserfleck, den ich heute in der Waschstraße nicht reproduzieren konnte. Wenn ich den Fleck erwische, dann frisch/feucht.
Man sieht auch rechts an der Einstiegsleiste, dass da schonmal jemand (vermutlich Vorbesitzer) am Teppich gefummelt hat (dort wo man minimal Schaumstoff sieht). Das Problem scheint nicht neu zu sein.
VG
TurboAsterix
Beifahrerseite vorne, Wasser auf Dicht.
Beifahrerseite vorne, Tropfen am Teppich
Beifahrerseite hinten, Tür unten innen
+2
15 Antworten
Moin, das ist ein bekanntes Problem bei den 1er.
Die "Folie" zwischen Tür und Türe innen löst sich und Regenwasser findet dann sein weg rein. Lösung ist die Türpappe zu demontieren und die Folie neu zu verkleben, mit Karosserie Kleber o.ä.
Allerdings hab ich keine Erklärung wie das Wasser auf dem Sitz kommt...
Was kostet das etwa, wenn normale Menschen wie ich in die Werkstatt müssen?
Ich denke pro Tür 1 Stunde Arbeit plus das Material also Kleber. Das ist kein Hexenwerk und könnte theoretisch jeder, der weiß was ein Schraubendreher ist.
Vielen Dank!
Schau dir einfach ein paar Tutorials im Netz an um zu schauen, was dich erwartet.
Ich hatte das bei meinem E 90 auch ....habe Ich selber gemacht .....
also BMW hat die Kinderkrankheit bestätigt und gemeint, das ist beim F20 nicht ungewöhnlich.
Kosten pro Tür in einer BMW Werkstatt 210 EUR.
Kulanzanfrage, 5 Jahre und ein bisschen, 94.000km, "angesichts Alter und Laufleistung": Nichts.
Recht schwaches Bild vom BMW muss ich sagen, zu bekannten Krankheiten, absolut nichts beizutragen.
VG
TurboAsterix
Schallisolierung abdichten in einer freien Werkstatt etwa 120 Euro pro Tür. Das muss nicht BMW machen.
Undichte Türen würde man bei Dacia oder 30 Jahre alten Autos erwarten, aber nicht bei relativ jungen BMW. Sehr enttäuschend.
Sollte man gleich alle Türen machen?
Ich habe jetzt einen Termin in einer freien Werkstatt.
Ich werde alle vier Türen anschauen lassen, alles andere macht m.E. keinen Sinn.
@MichaelN schrieb am 21. Mai 2024 um 23:53:32 Uhr:
Betrifft alle BMW. Und auch andere Marken.
@Trydasout schrieb am 7. April 2024 um 20:09:05 Uhr:
Wenn dein Auto im Regen stand und du die Tür öffnest kommen immer ein paar Tropfen auf die Rückbank. Das selbe habe ich bei meinem 1er auch.
Das Wasser sammelt sich an Dachholm und Türdichtung, läuft beim öffnen der Tür rein und tropft dann auf die Rückbank.
@Roman8v schrieb am 13. Juni 2024 um 11:12:55 Uhr:
Genau, frührer gab es noch Regenrinnen am Dach, sa passierte das nicht.
@Heizölheizer schrieb am 26. Mai 2024 um 21:31:27 Uhr:
Hatte ich in 25 Jahren Autofahren noch bei keinem Auto. Aber gut, man lernt nicht aus.
TurboAsterix
