  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Bmw f21 118i baujahr 2018 Beschleuningsproblem ab dem 3.Gang?
BMW 1er F21 (Dreitürer)
Hallo Community.Ich habe seit 2 Wochen einen 118i f21 2018 ,Handschalter.Ab dem 3.Gang tut er sich beim Beschleunigen schwer.Sprich die Umdrehungen steigen nur langsam und in langsamen Schritten an.Als würde er stottern...
Hat noch jemand das Problem oder ist dies normal?
38 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wieviel hat das Fahrzeug gelaufen?
@Stadtstreicher1 schrieb am 2. Oktober 2023 um 06:48:33 Uhr:
Fehlerspeicher ist leer.Softwareupdate gab's heute.Hat aber leider nix gebracht.70000km gelaufen.
Fehlerspeicher ist leer.Softwareupdate gab's heute von Bmw..Hat aber leider nix gebracht.70000km gelaufen.
70000km gelaufen.Fehlerspeicher ist leer.Softwareupdate heute auch nichts gebracht.
@alex2390 schrieb am 16. Oktober 2023 um 20:17:49 Uhr:
Was sagt denn BMW ansonsten dazu?
Fand die Werkstatt das Verhalten beim Beschleunigen normal?
Nein die Wersktatt findet das Verhalten auch nicht normal.Er kann sich aber keinen Reim draufmachen was es ist,da kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist.Er möchte daher nichts auf Verdacht tauschen da es rausgeschmissen Geld wäre,solang kein Fehler hinterlegt ist.Ich rufe morgen früh nochmal an und gebe Bescheid das das Problem immer noch besteht.
@Stadtstreicher1 schrieb am 16. Oktober 2023 um 21:05:40 Uhr:
Was mir spontan einfällt ist Verkokung im Ansaugbereich, Einlassventilen, Brennraum.
Weißt Du, wie das Auto bisher gefahren wurde? Eher Autobahn oder überwiegend Kurzstrecken?
Sind die Reifen vorne und hinten gleich (Größe, Abnutzung)?
Ich kenne einen Fall, bei dem die falsche Reifengröße montiert wurde. Schon hat der BMW zeitweise die Leistung weggeregelt.
Eher Autobahn
Ja reifen sind gleich.Gröse sowie Abnutzung.
@alex2390 schrieb am 16. Oktober 2023 um 21:33:32 Uhr:
Eher Autobahn
Dann sollte Verkokung kein Thema sein ...
Mh.
Sollte er irgendwo massiv Falschluft ziehen, müsste das eigentlich einen Fehler ablegen, denke ich.
Zündkerzen, Luftfilter etc wurden lt Vorgaben gewechselt?
Erreicht das Auto seine Höchstgeschwindigkeit? Hast Du mal 0-100 km/h gemessen?
Ja alles korrekt gewechselt worden.Höchstgeschwindigkeit habe ich nicht ausprobiert.0-100kmh auch nicht gemessen.
Das Problem tritt nur auf wenn man einen "Kickdown" macht.Bei normalem Beschleunigen ist alles i.o
Bmw sagt,solange fahren bis die Motorkontrolleuchte angeht erst dann könnten sie reagieren...
